| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器怎么配置思科路由器如何设置思科路由怎么配置 一、思科路由器怎么配置 你要是能够在公司里面做..指令的话应该不用我教你了吧..固定IP最简单.吧其中一个端口设置成ISP分配给你的那个.然后做ant.dhcp. nat配置..首先 access-list 1 permit any any ip nat inside source list 1 interface FA0/0(外网那个端口) overload int fa0/0 ip nat outside int fa0/1(内网端口) ip nat inside 以上是NAT基本配置.当然.IP编址你来弄.DHCP嘛...算了.还是给你贴上. ip dhcp pool (名字) netwrod 192.168.1.0 /24 default-routing 192.168.1.1(网关啦.) name-server 202.96.128.86 202.96.128.166 (DNS啦,最多定义6个) exi ex(按tab..我忘记怎么拼了.) 192.168.1.1 (指定这个地址不分配出去) 还有还有..应该没有了.要是你们公司有服务器.就弄多个端口映射吧... 二、思科路由器如何设置 无线路由器的设置方法如下: 1.将路由器的电源连接好,然后将电脑的网口与路由器的LAN口用网线连接。 2.打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3.登录主页后,选择手动设置。 然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。 在用户名,用户里正确输入ISP提供商给的用户名和密码。 连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。 4.无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。 在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。 5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php 三、思科路由怎么配置 不知道你具体要什么配置,就把基本配置给你发过去吧: 新的路由器要用console口线将路由器与你的笔记本相连,通过笔记本配置路由器。 no enable 进入全局模式 configure terminal 进入特权模式 hostname R1 修改路由器名字为R1 line vty 0 4 进入线路模式接口 password 123 设置远程登录密码 login local 设置密码有效 exit enable secret 123 设置超级用户密码 interface serial 1/1 进入serial接口 no shutdown 开启端口 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 为路由器端口配置ip地址 exit interface serial 1/2 no shut ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 router ospf 1 使用ospf路由协议,并进入路由配置模式 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 宣告智联网段 redistribute rip metric 100000 subnets 路由重分发rip协议 exit router rip 使用rip路由协议 network 192.168.2.0 宣告直连网段 redistribute ospf 1 metric 0 路由重分发ospf协议 exit |
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.129245 second(s), 16 queries .
