DSP5000型X光胶片洗片机红色指示灯闪烁不停.洗片机无法工作.
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: ! 该洗片机正常时合上dianyuan电源,洗片机内药液开始预热,机板红色指示灯闪烁,当液温达到设定值33℃时,蜂鸣器响提示可送片,同时红色指示灯变为白色光.出现【故障】时液温达不到整定值.其原因可能是加 ...
    !              该洗片机正常时合上dianyuan电源,洗片机内药液开始预热,机板红色指示灯闪烁,当液温达到设定值33℃时,蜂鸣器响提示可送片,同时红色指示灯变为白色光.出现【故障】时液温达不到整定值.其原因可能是加热回路部分元件损坏;【温度wd】传感器损坏或【温度wd】控制电路有【故障】.
   经观察液体【温度wd】虽达不到33℃,但一直在变化,问题可能不在【温度wd】传感器.经检查发现电加热元件完好无损,所以着重查【温度wd】控制回路.此时调整【温度wd】设定电位器并记下原始位置,发现【温度wd】可以升至33℃,送胶片洗片,洗出相片质量令人满意,由此判定为设定值变化所致.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.157775 second(s), 17 queries .
