| 故障表现为;热机后自动关机 维修与分析;通电开机,用表测量电压5V.3.3VD等电压为正常,当测量1.1V电压时该电压在0.8V-1.1V之间变化着,可是机器还能正常工作,想到机器是热机后才出现故障关机,所以拿来热风枪对1.1VDC-DC转换电路进行加热,不久故障出现了,从而故障缩小在1.1VDC-DC转换电路这一块了,关机使电视机开机冷却,然后再开机机器正常,取来烙铁对该电路个各元件加热,当加热到C136时故障出现。将C136换掉故障彻底排除,测量1.1V电压也不再抖动。 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:33 , Processed in 0.195053 second(s), 17 queries .
