| 收到同行送来的故障机壹台熊猫LE40C10i液晶电视,故障表现为开机后有声无光。开机后测量灯条供电电压为0V,但开关电源输出电压正常,说明背光电路异常。用市售的LED背光板代换原机背光电路,上电开机,背光一闪即灭。测量背光板的输出电压为271V,如图1所示,这说明LED灯条有问题。 拆开屏,用灯条检测仪检测,发现一根灯条损坏。取下损坏的灯条,逐个测量灯珠,发现10只灯珠中有6只损坏。更换损坏的灯珠后,用704胶粘好散光镜,上电开机,灯珠全亮。装好液晶屏后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:33 , Processed in 0.177623 second(s), 17 queries .
