如何查看隐藏的无线路由器SSID号(隐藏路由器怎么设置)
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看隐藏的无线路由器SSID号隐藏路由器怎么设置怎么设置隐藏路由器一、如何查看隐藏的无线路由器SSID号作为网络管理员,安全问题是最不能忽视和回避的,有线网防火墙,IDS,IPS,无线网全都使用安全级 ...
一、如何查看隐藏的无线路由器SSID号
作为网络管理员,安全问题是最不能忽视和回避的,有线网防火墙,IDS,IPS,无线网全都使用安全级别很高的802.1x认证方式,但是如果公司内部人员私自接入一个AP,用于实时的向外界泄露机密文件,或者别有用心的人在公司闲置的网络接口安放非法AP窃取敏感信息,看似固若金汤的网络安全很可能就会因这个“蚁穴”而全盘崩溃。
什么是SSID?SSID(Service Set Identifier),它是用来区分不同的网络或自治域的,简单说,SSID就是一个局域网的ID,最多可以有32个字符。
SSID只不过是一个标识,它能和“安全”产生什么关系呢?我们来回想一下我们连接公司AP的过程,点击右下角的图标,选择要连接的SSID,如果需要认证,填写两遍密码,这样就完成了无线网的连接。
为什么我能看到SSID?那是因为AP在设置的时候打开了Broadcast SSID选项,目的是方便User的连接,如果黑客想通过安放非法的Rogue AP在网络内来窃取机密数据,相信它不会傻到打开广播,告诉管理员你的网络内有一个“信号质量非常好”的AP存在吧?我们可以大胆的假设,凡是我们见到的不认识的SSID都可能是非法的,凡是我们看不到的隐藏的SSID肯定是非法的!也许现在您的网络内就存在这样一颗罪恶的小AP!
虽然禁用了SSID广播,但是我们仍然可以通过侦听无线数据包“透视”无线网络查找SSID,Airmagnet Laptop就是这样一款专业的无线网测试软件,禁用SSID广播这种小伎俩根本瞒不过它的法眼(图一),Annouced SSID(通告SSID):NO,SSID:test_lab。
Airmagnet快速准确的获得了我们需要的信息,而且告诉我们它原本是不广播SSID的,来看看此功能是如何实现的
二、隐藏路由器怎么设置
WiFi信号常常被别人蹭网,大大影响自己的网速,修改密码不久又被破解,令人郁闷至极。
下面我告诉大家怎么隐藏路由器,欢迎参考。
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器地址,即“192.168.1.1”;
2、进入路由器界面,输入自己路由器的密码,(若初次使用可直接设置你的密码,建议:字母+数字+符号);
3、进入路由器管理菜单,右侧界面为该路由器的状态信息,左侧边栏则为该路由器的所有管理项目;
4、在左侧管理菜单点击“无线设置”,再点击“基本设置”,右侧出现的是你的路由器账号无线设置状态,其中“SSID”即为你的`WiFi账号(WiFi列表中的WiFi名称);
5、下面,我们要勾选“开启无线功能”是指允许该路由器发射无线信号,而重点是下面这个“开启SSID广播”,它表示是否允许别人收到该路由器发出WiFi信息。
6、这时,我们只要将“开启SSID广播”前的勾选去掉并保存设置即可,现在别人的WiFi列表中就没有我们的WiFi名称了。
但是如果我们自己用的时候如何维修呢?只要在手机上搜索自己SSID名称并正确输入密码即可自动连接!放心使用吧!
   拓展内容:  路由器设置wifi
   第一步
新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。
比如无线路由器就需要输入192.168.0.1,这个有的输入的不一样。
   第二步
连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的ip,按回车键。
不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。
   第三步
输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
   第四步
登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向
   第五步
接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的。
   第六步
输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。
   第七步
输入两个重要的,最重要的是密码。
SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。
   第八步
点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
   路由器设置密码
1、在电脑浏览器地址里边输入:192.168.1.1,然后按回车键(Enter)确认,输入登录账户密码,磊科登录账户密码默认都是guest,输入后可以进入磊科无线路由器设置界面(可以在路由器的背面查看登陆账号信息)。
2、磊科现在有个快速配置功能大大简化了设置步骤,点快速配置,就算路由器是第一次设置也可以在这个界面一次设置完成。
WAN口设置:WAN口链接类型默认PPPOE方式,上网账号密码就是运营商给你的宽带账号,填上就OK。
无线上网账号密码设置就在下面的无线配置设置:无线状态选开启,SSID号就是无线连接账号,可以自己填。
安全设置----密码,填上密码,就是无线连接的密码。
安全模式默认选择 WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密,点保存生效这样无线密码设置就好了。
注意:如果你的磊科路由器版本没有这个快速设置功能,那可以在无线管理----无线安全管理,这设置,一样的。
3、一般默认开启DHCP服务,自动分配IP地址,不然你电脑上网还得手动填写IP,比较麻烦。
磊科无线路由器设置密码还是挺简单的,大家可以按照上文的说明操作。
三、怎么设置隐藏路由器
对于经常蹭网一族,如何让他找不到我们的无线网络连接名称来限制其连接,也就是对无线路由器进行隐藏。
接下来我搜集了怎么设置隐藏路由器,欢迎查看,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
 怎么设置隐藏路由器
打开任意浏览器,在地址栏输入路由器地址,即“192.168.1.1”;
在左侧管理菜单点击“无线设置”,再点击“基本设置”,右侧出现的是你的路由器账号无线设置状态,其中“SSID”即为你的WiFi账号(WiFi列表中的WiFi名称);
但是如果我们自己用的时候如何维修呢?只要在手机上搜索自己SSID名称并正确输入密码即可自动连接!放心使用吧!!
 SSID介绍
SSID(Service Set Identifier),许多人认为可以将SSID写成ESSID,其实不然,SSID是个笼统的概念,包含了ESSID和BSSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP广播出来,通过XP自带的扫描功能可以查看当前区域内的SSID。
出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。
简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。
通俗地说,SSID便是你给自己的无线网络所取的名字。
需要注意的是,同一生产商推出的无线路由器或AP都使用了相同的SSID,一旦那些企图非法连接的攻击者利用通用的`初始化字符串来连接无线网络,就极易建立起一条非法的连接,从而给我们的无线网络带来威胁。
因此,建议最好能够将SSID命名为一些较有个性的名字。
无线路由器一般都会提供“允许SSID广播”功能。
如果不想让自己的无线网络被别人通过SSID名称搜索到,那么最好“禁止SSID广播”。
你的无线网络仍然可以使用,只是不会出现在其他人所搜索到的可用网络列表中。
小提示:通过禁止SSID广播设置后,无线网络的效率会受到一定的影响,但以此换取安全性的提高,笔者认为还是值得的。
测试结果:由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,达到了“掩人耳目”的目的。
GMT+8, 2026-1-13 13:50 , Processed in 0.125195 second(s), 16 queries .
