TCL 50E5090-3D液晶电视(MS28机芯)没有3D效果
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 故障表现为:没有3D效果维修与分析:通电开机,用U盘播放3D,然后带上3D眼镜进行观看,发现其没有3D效果,故测量各角电压正常,屏供电压正常,后无果,带换了一块数字板,故障依在,确认故障不在数字板上,后又换 ...
    故障表现为:没有3D效果
维修与分析:通电开机,用U盘播放3D,然后带上3D眼镜进行观看,发现其没有3D效果,故测量各角电压正常,屏供电压正常,后无果,带换了一块数字板,故障依在,确认故障不在数字板上,后又换了3D眼镜,故障依然没有排除,最后在更换中心板时,发现连接着中心板的LVDS线的最左边一根线跳出,将其重新插入后,开机试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:33 , Processed in 0.211488 second(s), 17 queries .
