| ! 自动抽油烟机牌号、型号虽然不同,但其结构及工作原理基本相同,所以其修理方法大致相似。下面介绍自动抽油烟机多发【故障】及修理方法,供修理时参考。 1、按功能开关,全无反应。 此【故障】是dianyuan电源不同所致。 2、自动控制失灵,指示灯不亮。 此【故障】多是缺乏清洁保养,安装在面板上的气敏传感器表面玷有油污,导致传感器受碍。拆下气敏传感器,将网罩放入清洁剂中用毛刷清洗干净。若气敏头表面有污垢,可用无水酒精洗净装回原位,【故障】排除。如果不行,则通过调节自动控制电路中的灵敏度电位器,提高灵敏度即可,若仍然无效,多是电位器损坏,更换电位器即可。经过上述修理都不行,则是气敏传感器老化失效,更换新品,【故障】排除。 3、按琴键开关,电机时转时不转。 此【故障】多由下列几种原因造成:一是琴键开关动触片变形,导致动静触点若即若离。用清洁剂洗净动触片,再用尖嘴钳夹住动触片根部进行矫正,恢复弹性使动静触点正常接触。二是通过电机接线器螺钉松动导线接触不良,找出松动螺钉重新拧紧。三是电机接线头松动,找出松动接线头,重新接牢,必要时用锡焊牢,用绝缘胶布包扎好。 4、电机起动困难或不起动。 此【故障】多是电机起动电容量漏电或失效所致。 5、电机能转动,噪声大,外壳很烫。 此【故障】多是电机转子含油轴承严重缺油或磨损所致,首先拆下扇叶,用手捏住转子轴端轻轻摇动,此时有两种现象:一是没有松动,手感很紧,此现象是严重缺油;二是有松动现象,手感间隙很大,此现象是轴承严重磨损,需更换新轴承。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:20 , Processed in 0.179933 second(s), 17 queries .
