在思科模拟路由器上怎么配置动态nat(思科路由器1841C如何设置)
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在思科模拟路由器上怎么配置动态nat思科路由器1841C如何设置一、在思科模拟路由器上怎么配置动态nat您好:设置如下:1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过无线网络连接手机。2 ...
您好:
设置如下:
2.使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
二、思科路由器1841C如何设置
router(config)#ip dhcp pool 1 开启DHCP功能
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.254.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#dns-server 202.100.96.68  222.75.152.129
router(config)#interface FastEthernet0/0  配置公网接口
router(config-if)#ip address 124.224.177.x 255.x.x.x 配置运营商提供的ip地址及掩码
router(config-if)#ip nat outside
router(config-if)#no shudown router(config)#interface FastEthernet0/1 配置内网接口
router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
router(config-if)#ip nat inside
router(config-if)#no shutdown
router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 124.224.177.xxx 配置路由124.224.177.xxx为运营商提供的网关IProuter(config)#access-list 101 permit ip any any 配置访问控制列表,运行访问公网的ip段router(config)#ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0/0 overload 配置nat转
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.170700 second(s), 17 queries .
