无彩电维修资料的维修策略
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   由于彩电新技术、新器件的不断采用,使得维修工作对资料的依赖性越来越大,大多数维修人员因不能及时找到所需维修资料,而使一些【故障】机不能及时修复。此时可采取如下对策。  1.依据实物绘出 ...
  1.依据实物绘出局部电路图。
  2.借助现有电路图、IC资料等。通常,同一系列的机型电路都大同小异,相关维修资料在多数报刊上也很容易找到;也可从其所用的IC型号人手,找采用相同型号IC的电路图作参考;或查找相关IC手册、资料,了解其引脚功能,也能给维修工作带来不少方便。
  3.借助印制板的标注。彩电一般在印制板上都标注有元件编号,有些在关键处还标有相应功能或电压值。
  4.根据原理估算。某些元器件的引脚正常工作电压值,以及某些元件的数值,在无资料查实的情况下,可根据其工作原理进行估算。如三极管工作于放大状态时,其集电结处于反偏状态、发射结处于正偏状态;饱和状态时,集电结、发射结均处于正偏状态;截止状态时,用万用表测量的基极电压相对其发射极为反偏或零偏置。这些都可为我们判断某些元器件是否正常工作提供参考依据。
  5.试探法。对于某些元器件参数不详,而维修资料又无法查明的,可以采用试探法得到一个最接近标准的数值。具体操作方法将在维修实例中进行说明。
  6.概率法。根据【故障】发生的概率,可以帮助我们摆脱维修资料欠缺的困境,而快速地排除机器【故障】。不同型号的机器、不同类型的元件、不同的工作场合,甚至不同季节机器发生【故障】部位的概率都有所不同,这就是通常所说的“通病”.获得这些【故障】概率的途径有二:一是注意平时积累经验;二是多从报刊上阅读维修文章,吸取别人的经验。
  7.详细了解机器发生【故障】前有何异常现象。询问内容应包括光栅、图像、色彩、声音等现象,了解机器的工作环境、使用电压情况、是否受到外力冲击等。
  8.功能模块替换。由于某些一时无法克服的原因而机器又急于修复使用的,可以采用另加一部分电路临时替换原机部分电路的方法,以使机器能及时恢复正常使用。新加的电路我们称之为“功能模块”.所需“功能模块”可以自制,或购买现成品,也可取自废旧机器上的部分电路加以利用。
  例1:收到其他维修同行的一台日立C2589FS型彩电,有时正常工作,有时开机后无光无声,但开机瞬间有高压启动声,且dianyuan电源指示灯亮。
  用户反映,该机由于无法提供电路图,此【故障】经两位师傅修理过,均无功而返,现已带“病”工作两月。收到故障机后查该机+B电压,正常工作时电压约为140V,【故障】出现后电压降至为70V左右。根据【故障】现象,怀疑自动保护关机使电视进入待机状态。查其CPU型号为M37221MA-054SP,小信号处理电路采用TBl226AN,为IIC总线控制机型。笔者手中没有该机电路图,也找不到可供参考的相似电路图图纸,因初步判断为自保关机,准备从CPU的保护引脚人手,顺藤摸瓜查保护电路的电路结构以便故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。但怎么也找不到与该CPU有关的IC资料,维修工作暂时陷入困境。
  对该机印制板元件及其标准进行观察,发现dianyuan电源附近有一个元件(Q755),其脚位分别标注有“A”、“K”、“G”字样,很明显,这是一只可控硅。在彩电中,可控硅常被用作保护电路的触发启动元件。因此,便以该元件为突破口,跟踪测绘出该机完整的保护电路,见图1.
  图1中Q755的输出端K用于推动Q956,Q956的c极经R953、R021与微处理器IC001(M37221MA-054SP)的(16)脚相连接,并分别经R960、R958连接至Q952、Q954的b极。如果将IC001的(16)脚理解为CPU的保护检测端,则Q956便缺少c极供电回路,Q956、Q952和Q954.将无法正常工作。在【故障】状态下测得Q956 c极电压为0V,而IC001的(16)脚电压为4.9V,进一步推翻IC001的(16)脚为保护检测端的假设。再假设该端为CPU的开/待机控制输出端。试用遥控器反复进行开/待机操作,IC001的(16)脚电压在4.9V/0V之间相应变化,说明此假设成立。
  至此,整个保护电路的工作原理便已基本明确。
  在电视机正常工作时,IC001的(16)脚输出开机高电平(4.9V),此时Q956处于截止状态,Q952、Q954导通。因为Q952导通后,R965被短路,Q951的b极电压由R962、R964和VK951对+B的分压所决定。Q951 b极电压的高低影响着其c极电流的大小,该电路经光电耦合器IC901中的发光二极管,改变IC901中光敏三极管c、e极导通程度,并通过这一变化控制开关dianyuan电源输出电压的变化。另一方面,因Q954的导通,接通了Q953 b极的电流通路。因此,Q953导通,开关变压器S2端输出的电压经相应电路整流滤波输出直流电压,通过Q953的e、c极到达三端稳压器IC951(7809)的输入端,IC951输出9V直流电压供小信号电路使用。
  Q755为整个保护电路的核心控制元件,所有的保护支路全部连接到Q755的控制极G.一旦有保护信息送达Q755的G极,Q755被触发导通,其K端电压上升,导致Q956导通,c极电压降为0V,IC001的(16)脚开机高电平被Q956短路,Q952、Q954因失去偏置电压而由导通转为截止。Q952截止后,R.965便不再被短路,使Q951 b极电压上升,导致其c极电流增大,然后经IC901将这一变化传递给开关dianyuan电源,促使其降低输出电压。同时,因Q954截止切断了Q953的b极电流通路,所以Q953也转入截止状态,IC951因而无电压输出,小信号电路停止工作,整机进入待机状态。
  由图1中看出,所有保护支路全部连接至“A”处,然后经R755加至Q755 G极。各条保护支路的功能为:D742、R786、Q741支路为行输出级过流保护;ZD954、R971支路为开关dianyuan电源输出电压过高保护;D749、D748、R794、R796、C787支路为行输出级【故障】保护;D710、D746、C740、R749、R750支路为x射线保护;R631、Q604支路为场扫描过流保护;D613支路为场输出级【故障】保护;R725、Q724支路为5V小信号供电过流保护。
  有了局部电路图,其工作原理也已分析明确,接下来的检查方向便显得十分明朗。在【故障】状态下,首先监测A点电压,开机瞬间电压约为0.7V,很快上升至1.36V;Q755 G极开机瞬间电压为0.65V,然后升至1.47V.由上述测量结果分析得出,Q755已被触发导通。再测D742负电压,开机瞬间电压为0V,然后上升至0.75V,据此可排除D742支路引起【故障】的可能性。
  接着逐一分别测量D749、D710、D613的正端及Q724 c极等处的开机瞬间电压,发现均低于A点电压,因此,上述各保护支路【故障】的可能性被一一排除。这样,剩下的ZD954支路【故障】的可能性最大。怀疑ZD954反向漏电,拆下测量未发现异常,测得其实际反向击穿电压为24.5V.
  这时,突然产生了一个疑问:C956正端电压实测为24V,而ZD954的反向击穿电压为24.5V,这不符合电路参数的一般选取原则,难道【故障】根源是开关dianyuan电源输出电压过高?
  由于没有原始【存储器数据】可供参考,从印制板上也未找到标注有参考电压,如何确定该机开关dianyuan电源+B电压的准确值呢?这时想起了彩管灯丝电压,目前均为统一的交流有效值为6.3V.据笔者用500型万用表从大量正常工作的机器上实测得到的灯丝电压(交流10V挡)为4.4V/5.2V(正、负表笔对换位置测量两次所得的值不一样,故有两个读数)。如果+B电压过高,则灯丝电压也会相应增高。在机器工作时测得灯丝两端电压为5.4V/6.1V,比正常值偏高,由此推断+B电压可能偏高。试调整VK951,发现已被调至尽头,拆下UR951检查未损坏。查K962,按元件上色环读出为。47kΩ,实测已达50kΩ。取一只47kΩ电阻更换后,+B电压降为118V,此时测得灯丝电压为4.2V/4.8V,将VR951调整至中间位置后,+B电压为126V,灯丝电压为4.5V/5.2V,此时测量C956正极处电压已降为21.5V.观察电视机行、场幅度正常,自动关机【故障】消失,【故障】彻底排除。
  最后总结:维修次【故障】运用了电路实测实绘的方法。在无任何参考资料的情况下首先借助了印刷板上标注的可控硅引脚符号作为突破口,查出了整机完整的保护电路,然后应用试探法查证了IC001的(16)脚的实际使用功能。在根据保护电路工作原理进行故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的过程中发现了+B电压过高的问题;同样,在无正确参数作为依据的情况下,巧妙地利用了灯丝电压作为参考依据,从而使【故障】得以顺利排除。            12下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:                  第2页:图一                      友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:20 , Processed in 0.176495 second(s), 17 queries .
