| ! 整机无反应,拆机观察保险已熔断并且变黑. 查dianyuan电源板Q1击穿,Q2、Q3崩裂,R8断路,更换上述元件(因无原型号Q1用K1118,Q2、Q3用8050),在+24V处加24V灯泡作假负载.把AC220V电压调为AC120V后通电观察,输出电压基本在额定值,但随着逐渐调高输人电压,输出电压也逐渐升高,当升高至D9击穿时dianyuan电源停振,说明稳压电路没起作用.拆除139再试,短路光耦③、④脚,dianyuan电源停振,说明dianyuan电源初级侧基本正常,重点检查Q4、D10等取样元件,但查遍所有元件包括光耦均正常.又回到初级侧分析,既然短路光耦③、④脚可使dianyuan电源停振,Q3等元件应是正常的.断开D5【故障】现象不变.最后将D6拆下测其反向电阻不为无穷大,说明系D6漏电使加到Q3基极的电压异常,致使Q3等调控作用不正常所致.更换D6后调整到不同输人电压试验20分钟,电压稳定不变.安装上D9,恢复整机连接后试机.一切正常,【故障】排除. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:20 , Processed in 0.180490 second(s), 17 queries .
