| ! 直流电机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后应做下列项目的检查: (1)各接线与端子标号是否相符,电机内部接线不得和转动部件相碰。 (2)换向器表面应光滑、清洁,片间云母不得凸出,沟深应为O.5~1.5 mm. (3)用塞尺检查气隙不均匀程度:3姗以下的气隙,不均匀度不得大于20%;3mm以上时,不得大于10%. (4)刷握间的距离应等于换向器的极距,200 kW以下的电机,允许误差应小于1.5%~2%. (5)刷握到换向器表面的最小距离为:2~4mm. (6)电刷在刷握中应有间隙,确保电刷在刷握中能自由活动。轴向间隙为0.2~O.5mm,顺着电枢的旋转方向为:刷厚6~12mm时,间隙为O.1~O.2mm;刷厚大于12mm时,间隙为O.15~O.4 mm. (7)电刷表面与换向器接触面不小于电刷面积的75%,刷面应光滑。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.154453 second(s), 17 queries .
