| ! 因豆浆机的工作环境特殊,在其工作或清洗过程中难免有水汽入侵,导致绝缘强度下降.赛尼LDJ15-2B型全自动豆浆机采用不锈钢外桶,在工作一年后,发现外桶带电,说明有水汽侵入了机头.于是将紧固机头的四颗螺钉取下,打开机头可见到串激电机、电热管、小型变压器一起安装于空腔内,发现该空腔内潮气很大,塑料壳体上甚至结有露珠,内部的螺钉也大都锈蚀.而主控板则在另一空腔内,有防水胶垫阻挡水汽的入侵,加之电路板的正反面都涂上了一层防水胶,故控制功能并未受影响.所以,外壳带电是因潮气侵入电热管外壳所致.分析水侵入的途径是加料口与上盖的接口处(这个接口有很深的槽,但没有防水胶垫). 于是先用干棉球把机头内仔细擦拭干净,又用灯泡烘干.再用可耐150℃高温的704硅胶灌满接口槽,形成防止水汽入侵的"胶垫".然后拧紧螺钉,通电试机一切正常.两年来再没有出现过漏电的情况.注意在清洗豆浆机时,不要将机头浸入水中,以免水汽进入机头中;此外,应可靠接地,避免发生触电事故. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.090492 second(s), 17 queries .
