怎么设置房东的路由器(自己的路由器怎么连接房东的路由器)
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置房东的路由器自己的路由器怎么连接房东的路由器路由器怎么设置黑名单一、怎么设置房东的路由器怎么设置房东的路由器?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的怎么设置房东的路由器相关资料,欢 ...
一、怎么设置房东的路由器
怎么设置房东的路由器?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的怎么设置房东的路由器相关资料,欢迎阅读!    怎么设置房东的路由器 篇1
1.首先路由器不要连房东的网线,路由器只是连接自己的电脑,下面教大家如何设置路由。
2.将路由器先调回出厂状态——进入路由器(即在浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1,这个要看你的路由器后面贴的是什么)在页面输入账号和密码,一般初始账号和密码都是admin。
3.然后网络参数——LAN设置——192.168.X.1 (X要跟房东的不一样房东是192.168.1.1的话你的就设置成192.168.2.1)
4.WAN设置——动态ip——保存——重启路由
5.路由重启后,输入192.168.2.1(我的把x设置为2),然后登陆,输入账号与密码admin
6.进入后,设置无线WiFi账号和密码,这样这个WiFi就是只有你可以用了。    怎么设置房东的`路由器 篇2
首先要登陆路由器管理页面,方法如下:打开浏览器,登陆的地址一般为192.168.1.1,用户名和密码默认情况一般都为admin
登陆管理界面之后,找到DHCP功能模块,选择“不启用”,即关闭DHCP功能。
然后将连接WAN口的网线从WAN口拔出插在随意一个LAN口(LAN口一般为4个),其他三个可以用于连接你们的电脑
最后在控制面板里面设置你的ip(其实这个时候等同于插墙上的接口了),路由器也完全等同于一个集线器了。
注意:
如果想再改回路由器,需要把以上的办法逆向操作一遍,墙口和WAN口相连,电脑连LAN口,然后设置自己的ip为自动寻址或者手动设成192.168.1.2,打开浏览器,登录进路由,开启DHCP,然后就应该能够回到原来状态了。
另外无线路由和有线路由区别不大,只是本机电脑的ip地址要在无线网络那里面设置。    怎么设置房东的路由器 篇3
1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
2小米路由3具备一个扩展存储的功能,通过连接移动硬盘可以实现更多的功能。
实际使用中支持至少1tb的移动硬盘。
通过小米路由3的的usb扩展口,可以连接移动硬盘。
接下来打开浏览器,输入“www.miwifi.com”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。    怎么设置房东的路由器 篇4
1.确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出
2.打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3.进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
4.小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。
有些路由器会在安全设置里。
5.进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2
WEP
6.设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。    怎么设置房东的路由器 篇5
1、在前面的几节中,我们已经讨论了一些无线路由器的设置细节,这一节做一些补充,看一下无线高级设置。
点击左侧的“无线设置”-“无线高级设置”,进入无线高级设置界面。
2、这里我们看一下传输功率,Beacon时槽,以及开启wmm和ap隔离。
首先这款无线路由器的功率是可调的,一般情况下,我们选择功率为高,这样无论是信号强度还是传输速率都会提高。
3、Beacon时槽可以理解为无线路由器发射Beacon广播的频率,路由器默认为100ms,也就是路由器每100ms发射一次信标信号。
所以beacon时槽值越高,有利于发挥无线网络效能,beacon时槽值越低,就有利于加快无线网络的连接速度。
这里我不建议修改。
4、接下来讲一下wmm,路由器默认是开启wmm的,简单可以理解为开启wmm可以保证音频和视频这些应用和网络的稳定连接。
5、关于开启ap隔离。
ap隔离跟虚拟局域网非常的相似,适用于像机场,酒店等公共的网络环境,对于家庭用户来说,ap隔离没有多大的意义。
6、最后来看一下主机状态,这里显示的就是连接到本路由器的设备的mac地址,连接状态和数据的传输量。    怎么设置房东的路由器 篇6
第一接线
第二种接法是其它牌子的,大同小异,只是更详细点
第二步、开始设置
记得把线都接好了哦!别忘了开路由器
1.任意收到其他维修同行的一台电脑:将IP地址改为自动获取IP(右击网上邻居属性-右击本地连接性-将Internet 协议双击-选择自动获取ip地址/自动获得DNS服务器地址!然后确定-再确定!)
2.在浏览器中输入:192.168.1.1 然后回车
3.输入用户名:admin密码:admin 注意大小写
4.点设置向导下一步
5.输入你的宽带帐号密码,在点下一步
6.设置你的无线名字和无线连接密码
7.点完成,这时路由会自动重启,等待它重启完成
8.在点下网络参数选LAN口设置,选中自动连接,很多朋友这一步都忘记点,所有有的客户会有的上不了网,
9.设置好后点运行状态,WAN状态连上会有数据
二、自己的路由器怎么连接房东的路由器
先不要连接房东的网线到路由器1,将电脑与路由器lan连接,打开路由器电源;在电脑上打开浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1或192.168.0.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
然后更改路由器lan地址为192.168.3.1,点击左边栏设置向导,点击下一步;点选wan连接方式为动态地址或静态地址,点击下一部;点击完成。
重启路由器,然后连接房东网线到路由器wan口,电脑即可开始上网。
这样就设置完成
三、路由器怎么设置黑名单
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
在浏览器中输入地址”192.168.1.1“进入路由器设置页面。
用户名和密码一般都是”admin“(路由器上标有IP地址、用户名及密码,不同路由器可能不同);
点击无线网络,主机状态,在上面可以看到有多少条mac地址,再数数自己有几款设备正在连接wifi,自己手机笔记本的mac地址都是可以查的。
一旦发现自已不认识的mac地址,将其标记;
可以看到两个正在连接无线网的mac地址。
假设下面的mac地址不是自己的,选中复制下来;
打开左边的无线网络mac地址过滤,添加新条目,将刚复制的mac地址粘贴上去。
点击保存。
注意:看一下"mac地址过滤功能" 要选为 "开启",“过滤规则“要钩选为”禁止“。
这样mac地址为”“2C-26-C5-81-4F-AE”的设备就无法连接这个wifi了,也就被设置为黑名单了。
GMT+8, 2026-1-13 13:52 , Processed in 0.176590 second(s), 17 queries .
