广电网络怎么连接路由器(广电网络如何连接路由器)
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电网络怎么连接路由器广电网络如何连接路由器一、广电网络怎么连接路由器1.将无线路由器连接光猫。用一条网线一端接入光猫网口1或网口3或网口4,另一端接入无线路由器WAN接口;2.将无线路由器连接电脑。 ...
一、广电网络怎么连接路由器
1.将无线路由器连接光猫。
2.将无线路由器连接电脑。
用一条网线一端接入无线路器LAN接口,另一端插入电脑。
3.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址;
4.配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 (之后访问无线路由器是http://192.168.2.1);
5.子网掩码:255.255.255.0保存;
6.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择动态IP;
7.完成以上步骤后就可以通过路由器上网了;
8.现在设置无线上网参数;
9.无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码;
10.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置;
11.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
注意事项:
访问无线路由器是http://192.168.2.1;
设置完以后要重启路由器。
二、广电网络如何连接路由器
随着广电宽带技术上的成熟,传输质量和服务质量进一步提高,使用广电宽带的用户已经越来越多,相对其它宽带网络运营商,广电宽带价格也相对便宜,所以也比较能吸引用户安装,不过有的广电宽带用户想安装无线路由器使用,但是又不知道怎么设置无线路由器上网,所以通常买了无线路由器回来也不会怎么设置,电脑也上不了网。
这次我们以TP-LINK无线路由器为例,介绍一下广电宽带用户怎么设置TP-LINK无线路由器来实现多台电脑共享上网。
1、网线连接跟其他运营商宽带一样,目前我们的宽带有两种接入方式。
一种是通过有线电视同轴电缆(即通常我们所说的闭路线)连接机顶盒或调制解调器(俗称猫)。
另一种是光纤直接入户,分出电视信号和宽带信号。
无论是连接同轴电缆的调制解调器还是光纤猫,都有网线口连接路由器通常为蓝色的WAN口,电脑黄色LAN口连接电脑网卡。
进入入路由器的设置界面,在IE网页浏览器的地址栏输入192.168.1.1(TP-LINK默认,其他品牌可能略有不同),用户名一般是admin,密码是admin。
2、进入主页直接点设置向导,选中动态IP,一步一步往下,会有提示无线链接密码,八位以上即可,本身是加密的,只要密码不是太简单,一般不会被破解的;如果觉得原先设置的无线连接密码太简单,想改动的,找到无线设置里的安全设置,WPA-PSK/WPA2-PSK下面的密码修改,如下图所示。
3、添加广电的DNS(查找DNS方法:在“开始”-“运行”中输入cmd,点确定或按回车键,输入 ipconfig /all (或ipconfig -all)按回车键,在DNS 服务器后面的两排数字就是。
4、在网络参数里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如下图所示。
路由器不一样,操作界面可能也不一样,具体看路由器设置说明书。
一般用户设置第3、4步骤不需要设置,直接保存即可。
最后要说明的是,网线水晶接头一定要可靠。
设置完毕,电脑和路由器需要重启。
用了几天发现即使电脑不开机,只要用手机和平板打开WiFi,会提示一个登陆界面,直接输入广电的账号和密码即可,一般会记住账号密码,以后即使再提示,点击登录即可。
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.177396 second(s), 16 queries .
