DVD机读碟维修故障的判断技巧
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   1.仓盘进入一会又自动退出。不能读碟。  这时观察仓盘的运行情况,可能出现如下几种情形:仓盘进入不到位,并且运行速度慢,半途退出;仓盘虽然进入到位,但激光头组件上抬不到位,稍许仓盘自动 ...
  1.仓盘进入一会又自动退出。不能读碟。
  这时观察仓盘的运行情况,可能出现如下几种情形:仓盘进入不到位,并且运行速度慢,半途退出;仓盘虽然进入到位,但激光头组件上抬不到位,稍许仓盘自动退出;仓盘进入到位,但激光头没有读碟动作,一会仓盘自动退出。前两种情形一般是机械【故障】,仓盘、机芯轻微变形、断裂,运行部位润滑不足,齿轮磨损,传动带松弛、粘油等都会引起。通过进一步仔细观察就能发现问题所在。不过,部分机器的出入仓电机性能不良或者其驱动电压不足的话。同样可发生前两种情形【故障】,这时可通过分别测量出入仓电机的电压、电阻值加以判断。在操作出入仓过程中,如果测得的电压偏低(正常一般在4.5V左右),除了机械运行部位受阻引起出入仓电机运行电流增大。从而造成驱动电压降低之外,出入仓电机内部换向器和碳刷脏污、磨损漏电,也会导致类似【故障】。这时把出入仓电机上的传动带卸下,让其在空载的情况下用指针表Rxl挡测量其两引线之间的电阻值,并观察其上的传动轮的转动情况,zuzhi阻值在70Ω左右且转动平稳为正常。如果测得的驱动电压正常,则多见为出入仓电机内部换向器、碳刷脏污造成接触不良,致使驱动力不足引起,这时用R×1挡测量其zuzhi阻值通常会超过130Ω,而且转速明显变慢。对于出、入仓控制功能显示正常但不能出、入仓的【故障】,也可按照以上方法进行检查。确定属于出入仓电机问题,通过修复(碟机所用电机,特别是主轴电机的损坏率非常高,对其的拆修方法,可参考《电子报》所载的相关文章)或者换为新电机即可排除【故障】。
  第三种情形一般是出入仓到位状态检测失效,导致系统无法执行下一个程序而退出仓舟。主要是入仓到位开关不闭合或虽能闭合但其内部触点接触不良、出入仓到位开关到主板的连接线路不通、状态检测电路损坏等。测量出入仓到位开关的接触电阻及其连接线与主板是否相通,即可确认【故障】原因。如果不存在接触问题,而且入仓到位端脚在入仓到位前后的电压有变化(如:到位前为3V多,到位后变为0v),说明入仓到位状态正常,问题出在状态识别电路。不过这种情况很少见。
  另外,仓盘自动往返出、人【故障】,大多也是上述部位引起的,可参照检查。
  2.无论放入何种类型的碟片。均不读碟,屏显无碟。
  这个【故障】也应首先观察读碟状态时激光头的具体表现加以判断。
  第一种表现有:激光头进给复位、聚焦动作正常,不发出激光,其主要原因是:激光头的激光管损坏、激光头排线不良、主板上的激光驱动电路损坏等,可以代换激光头及其排线试之。如果仍然没有激光,则测量主板上的激光驱动电路有没有输出、供电是否正常等。第二种表现为读碟动作正常但碟片不旋转或能旋转。原因主要包括:激光头排线不良、主轴电机不良、激光头损坏或者物镜脏污、激光信号RF前置处理电路不良或者引脚虚焊。可以清洁物镜试验,结合采用代换方法检查,并对相关引脚进行补焊。            12下一页                  友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.179988 second(s), 17 queries .
