无线路由器如何设置HTTP代理(用路由器怎么设置代理服务器)
2023-5-13 20:39| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置HTTP代理用路由器怎么设置代理服务器路由器设置代理服务器怎么设置一、无线路由器如何设置HTTP代理网页代理:打开IE,单击菜单栏中"工具"-->Internet选项-->"连接"选项-->然后找到"局域网 ...
一、无线路由器如何设置HTTP代理
网页代理:打开IE,单击菜单栏中"工具"-->Internet选项-->"连接"选项-->然后找到"局域网设置"-->"代理服务器"勾起来,然后填入代理服务器的IP地址和端口.把下面那个"对于本地地址不使用代理服务器"勾起来.这样就好了.
QQ代理:打开QQ,单击"设置"-->网络设置,在类型中选择"HTTP代理"-->然后填入IP地址和端口.单击"测试".测试成功就行了.
二、用路由器怎么设置代理服务器
一、直接通过路由器访问INTERNET资源的配置
1. 总体思路和设备连接方法
一般情况下,单位内部的局域网都使用INTERNET上的保留地址: 10.0.0.0/8:10.0.0.0~10.255.255.255
在常规情况下,单位内部的工作站在直接利用路由对外访问时,会因工作站使用的是互联网上的保留地址,而被路由器过滤掉,从而导致无法访问互联网资源。
解决这一问题的办法是利用路由操作系统提供的NAT(Network Address Translation)地址转换功能,将内部网的私有地址转换成互联网上的合法地址,使得不具有合法IP地址的用户可以通过NAT访问到外部 Internet。
这样做的好处是无需配备代理服务器,减少投资,还可以节约合法IP地址,并提高了内部网络的安全性。
2.NAT有两种类型:Single模式和global模式。
使用NAT的single模式,就像它的名字一样,可以将众多的本地局域网主机映射为一个Internet地址。
局域网内的所有主机对外部Internet网络而言,都被看做一个Internet用户。
本地局域网内的主机继续使用本地地址。
使用NAT的global模式,路由器的接口将众多的本地局域网主机映射为一定的Internet地址范围(IP地址池)。
当本地主机端口与 Internet上的主机连接时,IP地址池中的某个IP地址被自动分配给该本地主机,连接中断后动态分配的IP地址将被释放,释放的IP地址可被其他本地主机使用。
2. 路由器的配置
路由器也通过以太口连接在内部交换机上,路由器上以太口使用内部私有地址,光纤的两端分别使用了联通分配的两个有效IP地址。
在这种连接方式下,只要在路由器内部设置NAT,便可以使得单位内部的所有工作站访问INTERNTE了,在每台工作站上只需设置网关指向路由器的以太口即可上网,无需设代理,并节省了两个有效IP地址可供自己自由支配。
三、路由器设置代理服务器怎么设置
路由器设置
第一步:右键单击“网上邻居”,点“属性”,打开“网络连接”窗口。
第二步:右键单击“本地连接”,点“属性”,打开“本地连接”属性窗口
第三步:左键单击“Internet协议(TCP/IP)”,再单击“属性”
第四步:选择“自动获得IP地址(O)”和“自动获得DNS服务器地址(S)”,点“确定”,再“确定”,OK!
第五部:右键单击“Internet Explorer”,左键单击“属性”打开Internet属性窗口
第六步:左键点击“连接”
第七步:左键点击“局域网设置”
第八步:在“为LAN使用代理服务器(这些设置不会应用于拨号或VPN连接)”前打钩。
第九步:单击“确定”,再单击“确定”,OK! 以上设置是为了在使用代理服务器上网的情况下,进入路由器设置页面。
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.154076 second(s), 17 queries .
