| ! 超短波理疗机上的功率管FU811工作【温度wd】较高.其阳极帽上虽然装有铜质的散热柱.但FU811的阳极金属帽仍因【温度wd】较高导致接触不良或脱焊,进而造成整机无输出的【故障】.为此给FL811阳极再加装如图示的自制散热片,收到了较好的效果.延长功率管的寿命后减少了更换FU8111的频度.降低了维修成本.散热片的材料为紫铜皮,厚度为0.2mm左右,每只FU811上加装两片散热片,一片如图示;另一片的长度为90mm,其他尺寸不变. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:35 , Processed in 0.201061 second(s), 16 queries .
