| ! 很多人在笔记本电脑的BIOS启动设置了开机密码。可密码一旦忘了就带来很多麻烦。因为大部分笔记本电脑的开机密码并不像台式PC那样存放在CMOS电路中可以通过放电清除,目前很多笔记本电脑都是将密码保存在主板的逻辑电路中 很多人在笔记本电脑的BIOS启动设置了开机密码。可密码一旦忘了就带来很多麻烦。因为大部分笔记本电脑的开机密码并不像台式PC那样存放在CMOS电路中可以通过放电清除,目前很多笔记本电脑都是将密码保存在主板的逻辑电路中,一般手段无法破解。本文给大家介绍几种招术,试着对付一下这种问题。 用清除PC机开机密码的方法。因为没有短路跳线,所以大家切断所有电脑dianyuan电源(包括电池),打开笔记本,找到CMOS电池,取下后,等多几分钟再将CMOS电池放上。 有些机器在改变硬件配置的时候,比如拆掉硬盘 内存什么的,再重启可能自动进入BIOS SETUP程序,接下来,就干该干的事了。 试试在主板上找到代号“xxxx818”的芯片,如“MC146818”,它有24引脚,短接12,24引脚,或者找到标有“MC14069”的芯片。将其第14引脚接地一下。可以达到清楚密码的目的。 使用者还可以使用口令软盘来解决问题。口令软盘在你每次设置开机口令时生成。 对于有些机器,还可以用一种较麻烦的方法。准备一张空软盘,用二进制编辑软件,如Norton DiskEdit 或 UltraEdit 32,修改软盘第一扇区的前5个字节,使其变为:4B 45 59 00 00 ,注意引导扇区是第0扇区,别改错了。然后保存修改,这样你就友一张钥匙盘了,放入笔记本软驱中,reset后,提示你输入口令是,直接回车。系统会再次提示输入密码。按Y回车。然后就看到BIOS的设置界面了。 很多人在笔记本电脑的BIOS启动设置了开机密码。可密码一旦忘了就带来很多麻烦。因为大部分笔记本电脑的开机密码并不像台式PC那样存放在CMOS电路中可以通过放电清除,目前很多笔记本电脑都是将密码保存在主板的逻辑电路中 很多人在笔记本电脑的BIOS启动设置了开机密码。可密码一旦忘了就带来很多麻烦。因为大部分笔记本电脑的开机密码并不像台式PC那样存放在CMOS电路中可以通过放电清除,目前很多笔记本电脑都是将密码保存在主板的逻辑电路中,一般手段无法破解。本文给大家介绍几种招术,试着对付一下这种问题。 用清除PC机开机密码的方法。因为没有短路跳线,所以大家切断所有电脑dianyuan电源(包括电池),打开笔记本,找到CMOS电池,取下后,等多几分钟再将CMOS电池放上。 有些机器在改变硬件配置的时候,比如拆掉硬盘 内存什么的,再重启可能自动进入BIOS SETUP程序,接下来,就干该干的事了。 试试在主板上找到代号“xxxx818”的芯片,如“MC146818”,它有24引脚,短接12,24引脚,或者找到标有“MC14069”的芯片。将其第14引脚接地一下。可以达到清楚密码的目的。 使用者还可以使用口令软盘来解决问题。口令软盘在你每次设置开机口令时生成。 对于有些机器,还可以用一种较麻烦的方法。准备一张空软盘,用二进制编辑软件,如Norton DiskEdit 或 UltraEdit 32,修改软盘第一扇区的前5个字节,使其变为:4B 45 59 00 00 ,注意引导扇区是第0扇区,别改错了。然后保存修改,这样你就友一张钥匙盘了,放入笔记本软驱中,reset后,提示你输入口令是,直接回车。系统会再次提示输入密码。按Y回车。然后就看到BIOS的设置界面了。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.173473 second(s), 17 queries .
