| 故障表现为: 不定时自动关机 维修与分析:通电试机图声正常,约半小时后自动关机。重新启动,用手触摸主芯片未发现异常。测量各路供电,发现U103(2.5V)的电压已上升至3.8V,更换U103故障机修到这里,终于修好值得探讨。。注:U103为DDR 部分的供电,此处电压升高后,DDR 与主芯片之间无法正常进行数据交换而保护关机。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:33 , Processed in 0.114193 second(s), 17 queries .
