电动车电机造成电机不转的原因
2023-5-13 20:38| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: !   一、 保险丝烧掉,更换保险丝。  二、dianyuan电源开关坏,更换dianyuan电源开关。判断方法:打开dianyuan电源开关,用万能表欧姆档测量一下dianyuan电源开关的输入端与输出端之间的电阻,如电阻 ...
  一、 保险丝烧掉,更换保险丝。
  二、dianyuan电源开关坏,更换dianyuan电源开关。判断方法:打开dianyuan电源开关,用万能表欧姆档测量一下dianyuan电源开关的输入端与输出端之间的电阻,如电阻值为零侧正常,如电阻值为无穷大,侧dianyuan电源开关坏,应更换dianyuan电源开关。
  三、霍耳转把坏,用万能表直流电压测量一下转把输出端绿色线的输出电压,如有1-4.2电压输出,侧转把正常,如无电压输出侧转把烧坏,需更换转把。
  四、控制器坏,用万能表直流电压测量一下控制器输出端红色线(接转把线的插头),如有5伏左右电压输出侧控制器正常,如无电压输出侧控制器烧坏,需更换控制器。
  五、断电开关烧坏,如以上几个条都排除了,侧拔掉端电开关插头,如电机转动正常侧需更换端电开关。
  六、电机烧坏,如给电机一个助力电机才起动且出现哒哒的异常噪音,侧是电机霍尔元件烧坏,造成缺相,需更换电机。
  七、电机各接线头松动,把每个接插头重新检查一遍。或某些车型的电池盒放入车架时不到位,触点接触不好。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:32 , Processed in 0.178210 second(s), 16 queries .
