| ! 道奇收音机不但价格低廉,而且它的灵敏度、选择性和抗干扰性能十分出色,音乐电台内拥有庞大的节目库和最新流行金曲,所以收听高质量的调频节目非常过瘾,现在笔者每天都要听上几个小时,以前化费500多元邮购的先驱收音头早已蒙满了灰尘。邮购到的道奇收音机不能马上收听到节目,让它好好的工作还真不容易,笔者就谈谈使用道奇收音机过程中的经验与体会。 dianyuan电源改装 首先道奇收音机对dianyuan电源要求很高,它要求dianyuan电源能提供稳定的4安培12V直流电压,笔者试机时用市售的1000mA可调王稳压dianyuan电源给收音机供电时竟然连声音都没有,14V的直流电压一下子跌到9.3V。恰好笔者手头有一只早先给功放摩机时替换下来的120W环牛,直径11cm高5.5cm足有三四斤,将原先的两个28V绕组拆去一半,一边拆一边用数字万用表测量,使之变成两个10.5的绕组,这样经过全波整流滤波后得到约14.5V的直流电压。让这个大家伙“喂”道奇,无论是主持人的轻声叙述、还是大动态的音乐爆棚,dianyuan电源电压都稳如泰山。 解决断电记忆问题 解决完供电问题后还要解决断电记忆问题,不然一关机,存储的电台,时钟又要重新设置了。实现断电记忆有多种办法,笔者吸取他人的经验,优选出最好的方法:拆开收音机找到五端稳压集成电路M25AL,将第5脚挑离电路板,串入一只二极管,再并接上一只无绳电话专用的3.6V300mAh充电电池组,这样在正常使用时约有10mA的充电电流,断电时电池提供3mA的记忆电流,可以使存储的电台和时钟记忆几十个小时,但是断电时间超过两天,随着电池电能的耗尽时钟将会停走。道奇收音机背后有两排七针插针,用来连接dianyuan电源和音箱,其实两排插针可以拆卸下来,将插针的两侧向里按压,即可拔出插针。右边的七针插针的第4脚是荧光亮度调节,接正dianyuan电源时亮度减小3/4,第5脚是按键背光照明,由五个绿色小灯泡组成,工作时耗电300mA左右,家用时4、5脚可不接,dianyuan电源只需接6、7脚即可。拔取一根插针,弯成“U”形,插入6、7脚,将正dianyuan电源焊在“U”形插针上,负dianyuan电源接在外壳上,机器即能正常工作。 音箱改装 该机虽然为四声道输出,但是机内只有一块双声道功放块,两个环绕音箱是直接并接在左右声道上的。使用时最好接一对音箱。音箱与收音机之间的配接也很麻烦,笔者在电子市场上转了好几圈,终于“觅”到一种四位一体的按夹式音箱接线座,用软导线一一焊至收音机的功率输出插针上,再用热溶胶将接线座粘固在机器背后,这样接音箱时就方便美观多了。 外观改装 最后要解决外观问题了,将环牛和收音机比划了半天,决定将环牛安装在收音机的右侧,这样整机的尺寸为15X33X10cm比较美观,取一块15X33cm的5mm厚环氧树脂板,装上四个橡皮脚,将收音机的两个安装角小心锯掉后固定在板上,再用黑色的音箱贴纸贴住收音机的两侧和顶部美化一下,收到其他维修同行的一台半封闭的高性能收音机做成功了! 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:01 , Processed in 0.181995 second(s), 17 queries .
