| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑不用路由器忘了密码路由器的密码取消电脑如何改路由器密码忘了如何维修 一、电脑不用路由器忘了密码 自己的WIFI密码忘记了,改了就行。 电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。 方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin); 2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”; 3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字; 4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合); 5、设置密码后,点击保存,提示重启 ; 6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。 二、路由器的密码取消 路由器的密码是一定要的,可以更改,但无法取消。 路由器的账户和密码一般都是:admin(也有是:guest 、 root ) 修改登录密码:系统工具→修改登录口令 或者可以查看说明书和路由器底部都有提示。 比如IP地址:192.168.1.1 如果在路由器设置界面改了之后,又忘了,可以点击重置路由器按钮,就会恢复到原始密码。 路由器无线密码的修改步骤是: 无线设置→无线安全设置→PSK密码→修改密码→保存(注意,修改之后,电脑要重新创建连接,使用新密码) 无线密码和路由器登录密码是两回事。 参考资料 《设置路由器》http://jingyan.baidu.com/season/49960 三、电脑如何改路由器密码忘了如何维修 如果能连到路由器就简单了,按照设置向导设置 忘记密码,重置路由器方法: 1.把所有网线都从路由器上拔掉,只保留电源线既可; 2.然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放; 3.再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放,因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里也是接通路由器电源; 4.重新接通电源,此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁; 5.保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁,此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值; 6.恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1,这些信息有的可以从路由器背板上看到; 7.然后再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行: 然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:52 , Processed in 0.162826 second(s), 16 queries .
