| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤猫怎么无线路由器怎么设置路由器中国电信光纤猫怎么设置无线路由器电信光纤猫接无线路由器怎么设置 一、电信光纤猫怎么无线路由器怎么设置路由器 需要拨号的光纤猫接无线路由器吗,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 二、中国电信光纤猫怎么设置无线路由器 光猫与无线路由器的安装方法: 从猫的LAN口接网线到路由器的WAN口上即可。 无线路由器设置方法: 1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS; 2、登陆到路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上; 3、打开浏览器,输入路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入路由器的用户名和密码(路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定; 4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步; 5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步; 6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。 三、电信光纤猫接无线路由器怎么设置 设备 电信光猫型号:HG226 (电信给的光猫功能很搓几乎不能做什么事情) 无线路由器型号:TL-WR541G+ (无线路由器配置大同小异) 具体步骤如下: 1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。 2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。 配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0保存。 设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。 3.WAN口设置。 由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。 注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255) 子网掩码:255.255.255.0 网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1. 4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。 无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。 5.启用DHCP服务器。 默认是开启的。 6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。 7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:52 , Processed in 0.164521 second(s), 17 queries .
