无线路由器定时断网怎么解除(华为路由器wifi定时关闭开关)
2023-5-13 20:38| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器定时断网怎么解除华为路由器wifi定时关闭开关一、无线路由器定时断网怎么解除软件故障,一般都是病毒引发的。当客户端存在大量的蠕虫病毒、ARP病毒等情况时,就会产生大量的病毒数据封闭设备端 ...
一、无线路由器定时断网怎么解除
软件故障,一般都是病毒引发的。
当客户端存在大量的蠕虫病毒、ARP病毒等情况时,就会产生大量的病毒数据封闭设备端口,使设备处于满负荷工作状态,甚至出现死机等情况。
对此,一般只需要进行病毒查杀处理即可。
而对于软件故障,还有一种原因则是参数设置方面的问题。
很多宽带路由器都有“按需连接”的选项,即自动检测访问网络的请求,在设定的时间里若没有发出请求,网络则会自动断开。
因此可以检查一下是不是因为该选项的问题,如果是的话,则将其设置为“自动连接”,这样即可避免自动断线后无法连接的情况出现了。
二、华为路由器wifi定时关闭开关
由于在开启了WiFi定时开关后,WiFi关闭时间段内手机无法连接WiFi,给一般用户想提前开启带来困惑。
方法有2种,根据方便性任选其一:
1、通过HiLink APP远程管理,进入“WiFi定时开关”,关闭该开关即可。
2、PC有线连接路由器,关闭“WiFi定时开关”。
注:和荣耀立方的WiFi模式之一“WiFi关闭”有区别,其对应路由器重启即可打开。
和荣耀路由的时间段控制不同。
其他
出现 WLAN 自动断开的情况时,建议进行以下排查:
1、连接 WLAN 成功后,请保持在 WLAN 热点的有效距离内(小于 10 米),避免由于距离太远导致网络信号弱度从而自动断开。
2、打开设置 > 无线和网络 > WLAN > 配置 > 在休眠状态下保持 WLAN 连接 > 始终 ,手机将始终保持与 WLAN 网络的连接。
3、如果使用了问金属保护壳,请去掉保护壳后再次尝试。
因为金属保护壳会对 WLAN 信号有一定的屏蔽作用。
4、当前网络连接设备过多时,答可能会版出现自动断开情况,建议您更换其它网络进行尝试。
5、请重新打开 WLAN 开关或重启 WLAN 热点,再次尝试。
6、如果问题依然存在,请备份手机资料后,将手机恢复出厂设置后查权看是否恢复正常。
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.169037 second(s), 17 queries .
