松下E3机芯彩电保护电路维修技巧
2023-5-13 20:38| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: !   从保护电路工作原理可知,该机的保护功能十分完善。当电视机发生短路、过压、过流、失压等【故障】时,均会进入保护状态,产生“【sw三无】”【故障】,看不到【故障】部位引发的真实【故障】现象 ...
  从保护电路工作原理可知,该机的保护功能十分完善。当电视机发生短路、过压、过流、失压等【故障】时,均会进入保护状态,产生“【sw三无】”【故障】,看不到【故障】部位引发的真实【故障】现象,给维修造成一定的困难。
  必须根据保护电路的工作原理,从保护电路入手,确定是哪路保护电路引起的保护,再顺藤摸瓜,查找【故障】元件。
  1.根据指示灯颜色,判断【故障】范围该机面板上设有双色指示灯,指示灯的颜色反映了电视机的工作状态。该机正常时,接通交流dianyuan电源后,指示灯为红色,工作于待机状态;按下电视机或遥控器上的“POWER”按键“二次”开机时,指示灯由红色变为绿色,同时机内可听到继电器动作的声音,电视机进入工作状态。当发生“【sw三无】”【故障】时,根据双色指示灯的发光颜色可初步判断电视机的工作状态,判断引发【故障】的原因。
  (1)双色指示灯不亮接通交流dianyuan电源后,电视机不工作,双色指示灯不亮,但保险丝管F801完好,【故障】在副dianyuan电源电路中,重点检测副开关dianyuan电源电路。
  (2)双色指示灯为红色接通交流dianyuan电源后,指示灯显示红色,按“POWER”按键“二次”开机,双色指示灯颜色不变,无继电器吸合的声音,开关dianyuan电源无电压输出,【故障】在微处理器IC1213或其外围电路中,重点检测待机控制电路。
  (3)双色指示灯变为绿色如果“二次”开机后,双色指示灯由红色变为绿色,且听到继电器吸合的声音,但主开关dianyuan电源输出电压为0V,【故障】在开关dianyuan电源初级电路中。一是初级振荡控制电路【故障】;二是初级保护电路进入保护状态。重点检测开关dianyuan电源初级的整流、滤波、启动振荡、过压、过流保护和IC801模块电路。
  (4)双色指示灯闪烁如果开机后,绿色和红色指示灯闪烁,且继电器发出吸合与释放的声音,主dianyuan电源输出电压上下波动,【故障】多为保护电路启动所致。
  2.根据屏幕自检显示,判断【故障】范围该机具有【故障】自检显示功能,发生“【sw三无】”【故障】时,可调出【故障】自检显示信息,根据【故障】自检显示的信息,确定【故障】范围。读取【故障】自检信息的方法是:将继电器RL801的触点短接,强行开机,然后按遥控器上的“定时关机”键和电视机面板上的“音量一”键,电视机即可进入【故障】自检状态,在屏幕的下方以彩条的方式显示检测保护信息。
  屏幕下方彩条信息的含义是:黑色和黄色水平彩条,表示正常;其他颜色彩条表示电视机进入保护状态。
  3.测量关键点电压,判断【故障】范围发生因保护电路启动的“【sw三无】”【故障】时,要经过开关dianyuan电源启动,电视机进入工作状态,检测电路检测到【故障】,保护电路执行保护的过程。会产生在开机的瞬间,开关dianyuan电源有电压输出,保护电路产生触发电压,切断主dianyuan电源供电,开关dianyuan电源然后降到0V的现象。在开机的瞬间测量开关dianyuan电源输出电压、微处理器的保护⑥脚电压、微处理器待机控制@脚电压、保护执行电路Q856基极电压、保护执行电路D819的①脚电压,可初步判断是由哪种保护电路启动。
  (1)测量微处理器的⑥脚电压如果开机的瞬间微处理器的⑥脚由正常时的低电平变为高电平,@脚由开机时的高电平变为低电平,即可判断该机是微处理器⑥脚【故障】检测电路引起的保护。
  由于微处理器⑥脚外部的【故障】检测电路较多,可在开机的瞬间,测量⑥脚外部各路【故障】检测电路与⑥脚之间的隔离二极管两端电压的方法,区分【故障】范围。
  如果哪个隔离二极管的两端存在正向偏置电压,则是该【故障】检测电路引起的保护,主要该保护检测电路和被检测电路进行检查。
  (2)测量0856的基极电压如果开机的瞬间0856的基极电压由正常时的低电平0V变为高电平0.7V,则可判断是依托待机控制的保护电路启动,重点检测+B过压保护和STBY+12 V过压保护电路。
  (3)测量光电耦合器D819的①脚电压如果开机的瞬间,D819的①脚由正常时的0V变为高电平1V以上,则可判断是+300V整流、滤波电路过压保护电路引起的保护。
  4.解除保护,观察【故障】现象无用假负载代替行输出电路,确定开关dianyuan电源输出电压在正常范围内,避免因开关dianyuan电源输出电压过高,造成元件大面积损坏。然后再采用解除保护的方法进行维修,根据解除保护后的【故障】现象,判断【故障】范围。
  (1)解除微处理器⑥脚中断口保护方法是:将微处理器IC1213的⑥脚对地短接,然后开机,观察【故障】现象。如果开机后不再保护,则是微处理器中断口保护电路引起的保护,重点检测⑥脚外部的保护检测电路和被检测电路。
  (2)解除依托待机控制保护方法是:将保护执行三极管Q856的基极对地短路,然后开机,观察【故障】现象。如果开机后不再保护,则是依托待机保护电路引起的保护,重点检测+B过压保护和STBY+12V过压保护电路。
  (3)解除+300V过压保护方法是:将光电耦合器D819的①脚对地短路,然后开机,观察【故障】现象。如果开机后不再保护,则是依托待机+300 V过压保护电路引起的保护,重点检测+300 V电压和D821、D820及其分压电路。
  (4)排除初级保护【故障】如果解除上述保护电路后,开机仍然保护,则是开关dianyuan电源初级的保护电路启动,重点检测②脚外部的漏极电阻R889、R809、RS10和可能引起过流的开关dianyuan电源负载电路、整流、滤波电路以及可能引起过压的稳压环路等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:34 , Processed in 0.105826 second(s), 17 queries .
