| ! CD部分和收音机都工作正常说明dianyuan电源和控制上没有问题,【故障】应该在卡座供电上或是卡座控制有问题。 因此机在外修过没有修好后送到这里,首先开机观察发现从主板到卡座部分的一根排线擦反了而这根排线是卡座的供电和CPU之间通信号的连线。重新插接排线开机试机,卡座已能正常工作,但是输出没有声音。检查前级放大有声音输出到运放的输入时却没有声音。中间只有一个耦合电容和静音电路,检查发现静音电路在工作。静音电路是由一个功能控制块来控制。更换IC后有声音输出但B卡输出的声音失真,A卡的声音一边大一边小不失真,有时在A,B卡转换的时候又能正常。说明电子转换开关有问题。更换转换IC后试机正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 13:43 , Processed in 0.164859 second(s), 17 queries .
