| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:学校网路由器怎么设置如何设置校园网路由器的wifi校园网连接路由器设置 一、学校网路由器怎么设置 为了你和他人能够正常使用校园网,请务必按以下方法设置路由器!不设置路由器,将导致你不能访问校园内网,同楼层的其他校园网也不能访问内网资源! 一:路由器设置之前期设置: 1、长按路由器的reset键,将路由器恢复到出厂设置。 2、将校园网主线和计算机连线都接到路由器的lan口(wan口不能用): 3、网上邻居上右键,选择-属性: 4、再到本地连接属性,tcp/ip协议属性,(或者协议版本4) 5、设置成自动获得IP地址和自动获得DNS服务器。 二:路由器参数设置(本例为TP-LINK,其他路由器类似)(以上线路均连接正常) 1、打开浏览器窗口,在输入网址的地方输入路由器本地IP地址路径:192.168.1.1(路由器ip、用户名、密码在路由器底部查看)之后回车确认进入,即可进入如下路由器登录界面: 2、在DHCP服务功能里面选择不启用dhcp: 3、部分有WPS功能的路由器需要关闭该功能: 此处点击“关闭WPS”,使成为“已关闭”状态 4、部分路由器需要将工作模式 设置为AP模式 5、重启路由器,设置完成,应该可以上网了。 【拓展内容】 路由器怎么进去设置 一、基本安全设置 无线路由器基本安全设置主要包括以下几个方面: 1、如果路由器默认后台设置登陆账户与密码还是admin的话,请立即更改路由器默认用户名和密码; 2、路由器无线安全设置请选择最高级别的WPA2加密方式; 3、无线Wifi密码请设置的尽量复杂一些,建议是数字、字母和符号的混合组合,密码长度最好大于8位数,例如:【@0846&15@26】这样的复杂长度密码,一般的蹭网卡都很慢破解; 4、不要将无线路由器的Wifi密码告诉陌生不可信的人; 5、移动设备(智能手机、平板)不要最好不要预约或者越ROOT,ROOT或者越狱后的设备尽量不要连接陌生不可信的Wifi网络; 注:此条主要防止黑客入侵您的移动设备,被安装一些后门程序,然后移动设备连接家中的Wifi网络,就容易遭黑客窃取路由信息。 二、无线路由器高级安全设置 1、开启Mac白名单功能 在路由器众多防护机制中,MAC地址白名单绝对是路由器的高级安全功能之一,不过是几十元还是几百甚至上千元的无线路由器,绝大多数产都具有Mac白名单功能,这个功能最大的亮点在于,开启后,可以将路由器和电脑或者移动设备的mac地址绑定,实现一对一授权访问。 开启此功能后,仅限绑定的用户访问网络,其他未绑定用户,即便获取到了Wifi密码,也会因为没有授权而无法访问网络,可以很程度的保障路由器安全。 2、AP隔离 开启Mac白名单后,新的陌生设备如何获取到了wifi密码,就可以在内网乱逛,尽管无法访问互联网,但这样也可能存在风险,比如黑客高手可以监听路由内网信息。 通过开启路由AP隔离则可以解决Mac绑定不足的问题。 有它在,连入局域网的设备间都是隔离的,数据不互通。 这时的陌生设备技艺再高超也没法来监听你上网的'数据了。 不过它也有缺点,比如导致局域网软件基本没法使用。 包括QQ的局域网速传、飞鸽传书等一大票功能都要废掉,目前还不确定局域网游戏对战、文件共享(SMB)这些功能是否能用,但目测可能性不大。 AP隔离算是稍微高级的功能,百元以上的传统路由基本支持,不过一些价格过低的路由器可能无此功能。 3、开启路由器防DDOS和端口控制功能 目前多数路由器高级设置中,都有防DDOS功能,默认该功能并未开启,不过这个模块很重要,如果路由被DDOS,整个网速会下降的很厉害。 防DDOS,就是保证路由遭受时用户不受影响。 同样的,端口也是路由器高级安全设置中的一个功能,普通路由上一般可能会开放80(远程访问)、23(SSH)以及某些随机端口(厂商测试用),不过按照安全准则,还是尽量不开设端口。 前不久某T大厂由于在稳定版固件中未关闭测试端口,结果成了安全界大笑话。 路由器怎么设置才安全?结合以上路由器基本安全设置和高级安全设置,对于普通用户来说,绝对可以保证高达99.9%路由器安全,对于多数对安全要求不是很高的家庭或者个人用户来说,将基本安全做好,就可以很好的保障路由器安全,如果是企业或者一些对数据安全要求比较高的地方,可以将高级安全也做上,确保路由器99.9%近乎绝对的安全。 二、如何设置校园网路由器的wifi 用路由器或者网线连接校园网的操作步骤如下: 一、路由器的连接: 如果校园网内不止收到其他维修同行的一台路由器,则路由器有主路由器与副路由器之分,其中连接外网的那台称为主路由器(外网进线接入其WAN口上),通过主路由器连接或次级连接的称为副路由器。 主路由器与副路由器(或两台副路由器)可通过一根网线连接到双方的LAN口上进行串联。 二、路由器的设置: 1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。 为便于管理,特别是在多个路由器登录IP有可能相同的情况下,副路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2等类推。 2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。 3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。 A、输入自动拨号的上网帐户、密码。 进入主路由器(副路由器不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。 这样,就能通过路由器自动拨号上网。 B、设置DHCP。 主路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。 这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。 副路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。 C、设置无线密码。 为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。 点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。 最后保存。 多台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。 D、修改路由器登录密码。 因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。 任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故可进入:安全设置-修改登录口令,以修改默认密码为自定义密码。 (4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。 三、校园网连接路由器设置 使用过校园网的小伙伴们都知道吧,一个账号只能一个使用,然而现在,大神教你们怎么用路由器拨号校园网~解释下关于校园网和本次操作的原理: 学校校园网现状 无线网HNUST宿舍区网速不稳定、慢; 有线网络要使用锐捷拨号,要想连接WiFi必须使用某豹WiFi共享网络,有时只想使用手机上网但是电脑必须打开,比较麻烦。 一个账号只能一个使用(虽然校园网比较便宜,但是能省则省嘛,哈哈~) 使用路由器拨号校园网原理 学校给我们的锐捷客户端是安装在电脑上的,所以我们只要找到一款类似锐捷的软件安装在路由器上然后时刻保持心跳包在线就可以一直拨号成功了。 方法一(小白使用): 购买已经集成锐捷认证固件的路由器(价格100—150RMB),如极路由等; 以极路由为例,配置教程如下: 将电脑上网属性设置成自动获取IP地址和DNS服务器地址 进入极路由后台管理,高级设置——>MAC地址克隆,将电脑的'MAC地址克隆到路由器(第一次使用校园网的不需要克隆,以前已经使用过的必须克隆,因为是学校认证是IP端口+MAC地址+锐捷,你在电脑登陆过就会记录你第一次登陆的MAC地址,以后只会允许你那台电脑登陆,换电脑都需要去网络中心申请重置) 进入网络服务中心设置IP配置 进入极路由后台管理,高级设置——>锐捷认证配置账号和IP信息,一定要勾选启用 锐捷版本,按你电脑安装的版本如实填写 接着继续进行下面的配置,找到你电脑锐捷的安装路径,找到8021x.exe文件上传到路由器,勾选输出日志,最后提交 接下来进行外网设置,回到主页,外网设置——>网线连接——>手动方式(静态IP),保存即可 回到高级设置——>锐捷认证——>查看输出日志 方法二(技术大神使用): 去某宝购买一款能刷openwrt系统的路由器(价格30—400RMB) 刷好openwrt系统,或者购买一款已经刷好的 安装mentohust 这款ipk(也可要卖家帮忙刷好),以上两步比较复杂,这里就不一一写出,如有兴趣请自行百度解答 按照方法一中的方法,配置IP信息。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:53 , Processed in 0.158826 second(s), 16 queries .
