| ! 针对采用TDA9332或TDA8380的行振荡电路来说,TDA838()或TDA9332行振荡这两块IC结构基本相同10TDA9332或TDA8380(OM8380)生产的电视机⑩脚8V供电为行振荡启动dianyuan电源,由主dianyuan电源或数字板上的稳压电路输出,并受待机电路控制。如果此脚电压稳定,表明控制系统已工作,且有正常的IZC总线对被控电路进行控制;如果此脚电压由开机的8V又降为待机时的(1V.且调谐器或TDA9332⑩、⑩脚总线电压也返回到待机时的控制电压(49V,不跳变)或用示波器测量串行波形消失,表明控制系统对被控电路检测发现了【故障】,这时需要对总线上挂接的所有被控电路进行检测;如果⑥脚电压很稳定,行不工作,可通过对⑩、①脚12MHz行振荡晶体、TDA9332进行替换来排除【故障】。晶体是否工作不能用测量电压来判定,因万用表内阻的原因导致振荡频率偏移损坏行管。当然可用示波器测量波形。如果无示波器,可采取直接替换晶体及两脚平衡电容,来排除因振荡电路引起的行不工作【故障】。TDA9332工作后。⑧脚输出行脉冲信号波形形状。即使强制给⑩脚加电。行电路也不会工作。实修中,若测得TDA9332@脚电压波动(此时行已启动)或测量⑧脚有波形输出,但一会儿出现一会儿消失。测量行输出190V电压不稳定。这时可将TDA9332⑩脚送入的FBP信号对地短路进行判。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.176484 second(s), 17 queries .
