TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)无图像
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 故障:无像检修与分析:电视通电后伴音正常,没有图像。从故障上分析屏体和中心控制析坏的可能性大。经过测量数字板上的屏供电12V和各路数字信号都正常,于是代换中心控制板后,图像正常,但是发现图像和其它的 ...
    故障:无像
检修与分析:电视通电后伴音正常,没有图像。从故障上分析屏体和中心控制析坏的可能性大。经过测量数字板上的屏供电12V和各路数字信号都正常,于是代换中心控制板后,图像正常,但是发现图像和其它的机型偏亮。于是仔细比对有故障的那块板子发现左上角多一个R133的电阻。补上后图像正常。
注:两种板子的丝印都是一样的(T460HW03 VF CTRT BD)。
GMT+8, 2025-12-9 02:34 , Processed in 0.609635 second(s), 17 queries .
