| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在手机上设置路由器只能密码连接路由器设置只能用密码连接怎么设置如何设置路由器连接Wifi 一、如何在手机上设置路由器只能密码连接 手机上没有这个功能。 一般是在电脑上操作的。 用电脑,打开网页浏览器。 查看路由器后面铭牌上的IP地址,并将这个地址输入浏览器的网址搜索栏内,点击进入。 这时浏览器会弹出路由器登陆页面。 查看路由器铭牌上的帐号:admin,及密码。 将其正确输入,并确定后即进入路由器功能设置页。 找到无线网络设置的页面。 进入后,选择加密码模式并选择其中一种加密保护模式。 加密模式选好后,在其设置页面输入你想设置的访问密码,并保存退出。 在功能设置中找到后面设置页面内重启路由器。 点击重启后,路由器即断开网络并重启。 重启成功后,手机端或无张网络访问此路由器时,均需输入正确的密码才可访问你的路由器提供的网络。 记住,密码应该设置自己容易记忆的密码。 如果忘记密码后,可以手动用针类的东西插入路由器后面电脑孔和网线端口中间恢复标示的小孔内,待所有灯灭时放开。 待路由器灯重新点亮并正常显示后,其将回复无密码状态,你可以重新设置新密码。 二、路由器设置只能用密码连接怎么设置 一、设置无线路由器里的WIFI密码,那么当设备通过WIFI连接该台无线路由器时,就需要输入WIFI密码连接。 二、路由器设置WIFI密码的方法: 1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书); 2、展开无线管理——安全管理,选择一种密码类型,输入WIFI密码,点保存生效; 如路由器需要重启,系统会有提示,按提示按重启按钮即可。 三、电脑连接该无线路由器的方法: 1、点右下角的网络标志,选择相应的SSID无线设备名称,点击连接。 2、输入WIFI密码,点击确定。 四、手机或者平板连接该无线路由器的方法: 1、手指向下滑动打开通知区域,开启WLAN,点击右上角的设置图标。 2、点击WLAN,选择相应的SSID无线设备名称,输入WIFI密码,点击连接。 三、如何设置路由器连接Wifi ①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。 (也需要验证无线功能好的) ②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。 ③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1 ④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1▶保存(重启路由器即可) ⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口▶此时无线网络可用。 ⑥如果将网线插在路由器的LAN口上▶另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强) ⑦再点击无线图标,就会有路由器的名称点击它,Windows7会弹出要求输入 PIN码的提示框(路由器背面有)。 此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。 百度经验:《设置路由器》http://jingyan.baidu.com/season/49960 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.190877 second(s), 16 queries .
