志高变频K【空调】维修故障检修流程
2023-5-13 20:38| 发布者: 开心| 查看: 199| 评论: 0
摘要: ! 1.【故障】判断。先将室内机控制器的开关置"试运行"档,若空调器能运转且运转稳定,可认为控制系统基本正常,应着重检查各传感器是否良好。 2.空调器无法运行。多为系统【故障】,如果空调器出现 ...
    2.空调器无法运行。多为系统【故障】,如果空调器出现转速不变或保护性关机等【故障】,应首先检查传感器。可用万用表R×100档测其zuzhi阻值是否变化。有的传感器zuzhi阻值虽能随【温度wd】变化,但其控制特性差,也会引起变频器控制不正常,应视情况检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料或更换传感器。
    3.运行中突然关机。空调器运行中,有时突然自动关机,在启动室内风扇工作几分钟后也自动关机,而室外机始终不工作。该【故障】多因变频模块长期温升致使性能变劣甚至击穿所致,应更换。
    4.制冷(热)量减少。首先检查过滤网是否尘垢过多,应立即清洗过滤网。
    5.空调运行噪音大。先将压缩机底脚螺栓或风扇紧固螺栓调整紧固;此外,风扇轴承缺 润滑油也易产生噪音,应定期注油;dianyuan电源电压过低,也会造成压缩机运行不平衡,使噪音增大,这时应检查dianyuan电源系统,特别是dianyuan电源插座和插头接触是否良好。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.182642 second(s), 17 queries .
