| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让路由器无法重置如何防止路由器恢复出厂值路由器应该怎样重置 一、怎么让路由器无法重置 重置路由器:找到路由器一个标有rest(或guest)的小孔或按钮,用一支牙签捅住5秒以上,回到出厂设置 路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置: 1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。 通常是admin) 2、进入“WAN”设置: a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址 b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入 c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址 3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码 4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器 5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存 6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个 7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址 8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以 电脑、手机、无线设备应该都能上网了 如果没有无线功能,忽略无线部分 二、如何防止路由器恢复出厂值 1、你可以先把路由器恢复出厂设置,路由器后面有个小孔,一般写的是rst或reset,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置; 2、.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中(如果是固定ip要选择静态ip方式),保存重启就可以了。 三、路由器应该怎样重置 1、终端配置软件(超级终端或者secureCRT等)参数配置如下: 速率:9600bps 校验位:无 数据位:8 停止位:1 流控:无 2、重启路由器,在重启的过程中按下Ctrl+Fn+Break键,台式机按下Ctrl+Break键即可。 3、路由器在启动过程中,进入rommon状态。 4、修改寄存器值,输入命令:confreg 0x2142 或者o/r 0x2142.也可以打问号看具体的`命令。 5、输入命令 i 引导系统,如果设备在重启过程中要求进行初始化配置,一路回答no。 Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:no Press RETURN to get started! 6、路由器将跳过启动配置启动,进入配置模式,这时可以输入命令 copy startup-config running-config 将启动配置复制到当前的运行配置中。 然后就可以修改密码了。 1841(config)#no enable secret xxxxxxxxx(no后面的字句可以copy/paste) 1841(config)#enable secret admin 7、测试新口令。 8、修改寄存器的值:使用命令 config-register 0x2102 9、使用命令 show version 查看寄存器的值。 10、保存路由器的配置。 1841(config)#wr 或者 copy running-config startup-config(切记保存路由器的配置) |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.127800 second(s), 17 queries .
