| ! 声卡一直是电脑多媒体系统的问题部件,总是有着这样那样的问题。笔者在使用过程中总结了一下最经常遇到的小毛病,希望会对读者有所帮助。 声卡使用中有时会遇到安装正常但没有声音的问题。问题首先要验证声卡配套的驱动程序是否安装无误,如果确实无误,接着可以从以下几个方面来检查:其一,声卡与音箱(或耳机)连接是否正确,音箱连接线应接入声卡的Speaker端口;其二,音箱(或者耳机)性能是否完好;其三,音箱是否正确连接了dianyuan电源线,开关是否接通;其四,音频连接线有无损坏;其五,将声卡更换一个PCI插槽;其六,进入声卡资源设置选项检查资源能否更改为没有冲突的地址或中断;其七,Windows系统音量控制中的各项声音通道设置是否被屏蔽;如果以上几项都正常但是依然没有声音,可以更换较新版本的驱动程序试试。如果还不行则可以把声卡插到其它的计算机上进行验证,以确认该声卡是否已损坏。 如果声卡在播放 VCD 时有声,其它放音工作也正常,就是无法正常播放 CD 唱片,笔者分析最大的可能是 CD 音频线没有连接好(不排除损坏的可能),这条 4 芯连接线是购买 CD-ROM 光驱或是购买声卡时附带的。线的一头与声卡上的 CD-IN 相连,另一头则与 CD-ROM 光驱上的 ANALOG 音频输出相连。需要注意的是,某些早期推出的声卡上CD-IN 类型有所不同,有时必须使用特制的音频线与之配合才能解决问题。 现在的主板一般都集成AC’97声卡,这虽然可以帮装机者省下一部分投资,但是主板集成的 AC’97“软” 声卡的音质实在一般,而且此类集成的声卡问题比较多,比如在Windows 系统下声音正常,但是在DOS系统下就没有声音。这属于主板的兼容性不良所造成。除了屏蔽掉主板上声卡,外配其它声卡外,没有更好的怎么修理。有的文章提及将主板自带的声卡的IRQ端口10改为5可解决此类问题,但笔者试验后感觉收效甚微。另外,对于某些采用Intel 815芯片组的主板,如果集成了AC’97“软”声卡,常会出现声音沙哑或低音不够透明等问题,解决这类【故障】的方法是:屏蔽掉主板上的声卡,外配其它声卡。 另外AC’97声卡有时候无法播放MIDI音乐,这通常都是因为该声卡的驱动不完整造成的。因为AC’97是“软波表”声卡,它的MIDI音色库是集成在驱动程序内部的。如果实在找不到完整的驱动程序,笔者建议安装一套Yamaha S-YXG100plus的MIDI软件音源器。该软件不但能让你的电脑播放MIDI音乐,而且你使用过后说不定还会有以外的惊喜呢! 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.349232 second(s), 17 queries .
