华为路由器怎么开启ssh(s怎么进入路由器)
2023-5-13 20:38| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么开启sshs怎么进入路由器一、华为路由器怎么开启sshSSH(Secure Shell)是一套协议标准,可以用来实现两台机器之间的安全登录以及安全的数据传送,其保证数据安全的原理是非对称加密。打开百 ...
一、华为路由器怎么开启ssh
打开百度APP,查看更多高清图片
ssh远程管理
SSH远程登录华为路由器
SSH是在传统的Telnet协议之基础上发展起来的一种安全的远程登录协议,相比于Telnet,SSH无论是在认证方式或者数据传输的安全性上,都有很大的提高,而且部分企业出于安全的需求网络设备管理必须通过SSH方式来实现,如何在华为路由器上配置SSH登录?如下:
实验环境:
ssh远程登录
AR1配置命令:
1、配置ssh用户
[AR1]aaa
[AR1-aaa]local-user tom password cipher huawei privilege level 3
[AR1-aaa]local-user tom service-type ssh
[AR1-aaa]quit
[AR1]ssh user tom authentication-type password // 配置用户的认证方式
[AR1]stelnet server enable //开启ssh服务
2、生成RSA密钥对
[AR1]rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
% RSA keys defined for Host already exist.
Confirm to replace them? (y/n)[n]:
Confirm to replace them? (y/n)[n]:y
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
It will take a few minutes.
Input the bits in the modulus[default = 512]:
Generating keys...
3、配置VTY(虚拟终端)界面,身份认证方式为AAA认证,允许用户以SSH的方式接入
[AR1]user-interface vty 0 4
[AR1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[AR1-ui-vty0-4]protocol inbound ssh
AR2客户端配置命令:
[SW1]ssh client first-time enable //客户端第一次登录时需要下载公用秘钥对
[SW1]stelnet 10.1.11.1
测试结果可以正常使用用户名和密码的方式SSH远程登录AR1
二、s怎么进入路由器
您好:
设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.11,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2026-1-13 15:51 , Processed in 0.087023 second(s), 17 queries .
