ECC5151心电图通电开机描记热笔不热,调节笔温电位器R503无效
2023-5-13 20:38| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: ! 从热笔插座上拔下热笔插头,用万用表检测热笔电阻值为0.4Ω,正常.再查笔温控制电路,该机笔温控制电路如附图所示.由三极管BG407、BC408、BC409等器件组成多谐振荡器,输出中心振荡频率f=1.7kHz的振荡脉 ...
   从热笔插座上拔下热笔插头,用万用表检测热笔电阻值为0.4Ω,正常.再查笔温控制电路,该机笔温控制电路如附图所示.由三极管BG407、BC408、BC409等器件组成多谐振荡器,输出中心振荡频率f=1.7kHz的振荡脉冲,输出至脉冲放大器中的BG405基极.三极管BG405、BG406、BG404器件组成脉冲放大电路.当开关K203置"观察"或"走纸"位时,电压7~12V经电阻R423、R420分压后为三极管BG406基极提供偏置电压.由于电阻R420仅为47Ω,而电阻R423为10kΩ,故BG406基极电压极低(近似为零),BG406截止,集电极的高电位由多谐振荡的输出信号决定.当信号为高时BG405导通,多谐振荡器输出的振荡脉冲电压由此加至BG404的基极,经放大后加至热笔,使之发热.调节电阻R503改变了BG409的基极电压,从而控制多谐振荡三极管BG407集电极电压变化的快慢,通过脉冲放大器调节了热笔【温度wd】.在线检查三极管BC106 c-e极电压均为零,无脉冲波形.怀疑BG406 c-e极间击穿短路.拆下BG406检测巳损坏.更换后开机工作正常,笔温可调.
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:00 , Processed in 0.179261 second(s), 17 queries .
