TCL L46P7200-3D电视(MS28C机芯)灰屏
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灰屏分析与检修:通电试机发现背光亮,但是屏幕无任何屏显。打开电视机后壳测数字板DC-DC电路正常,测LVDS转换电路时发现LVDS供电只有8V,于是顺着电路测Q505,发现Q505输入端12V正常,输出端却只有8V ...
    故障表现为:灰屏
分析与检修:通电试机发现背光亮,但是屏幕无任何屏显。打开电视机后壳测数字板DC-DC电路正常,测LVDS转换电路时发现LVDS供电只有8V,于是顺着电路测Q505,发现Q505输入端12V正常,输出端却只有8V,找一只同样的MOS管更换后,通电测电压12V恢复正常,这时再看画面出现,图声正常。
GMT+8, 2025-12-9 02:34 , Processed in 0.164965 second(s), 17 queries .
