飞跃牌40W电子管扩音机无声音
2023-5-13 20:38| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   现埸通电检查,无论话筒插孔或拾音插孔送信号均无声,检查中见四支功放管807屏极己烧红,立即关机,断开输出线,接15w灯泡作假负载,通电仍红屏,断定机器内部【故障】,拿回修理室开盖检查,系输 ...
    !            现埸通电检查,无论话筒插孔或拾音插孔送信号均无声,检查中见四支功放管807屏极己烧红,立即关机,断开输出线,接15w灯泡作假负载,通电仍红屏,断定机器内部【故障】,拿回修理室开盖检查,系输出变压器初级并接的0.047/400v电容击穿,换新后送回,接上输出负载,开机,又红屏!!取下负载接上灯泡,不红屏了!断定负载线路【故障】,因线路负载分布数处且最远处达200m以上,先在各负载终端逐一断开,谁知所有负载全断开后两线间电阻仍为零,又在线路中部断开测量,断定【故障】在前半部,再将前半部一断为二,逐次逼近,终于在一沿墙角处发现线路短路点,处理后恢复全部线路及负载,【故障】终被排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 11:58 , Processed in 0.174970 second(s), 17 queries .
