| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:学校公用网络怎么设置路由器公共wifi如何用路由连接路由器如何添加网络 一、学校公用网络怎么设置路由器 1.路由器连入校园网络。 将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。 启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。 2.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 3.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 4.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。 如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 5.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络秘钥。 设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 6.配置完成,享受网络。 二、公共wifi如何用路由连接 1、用笔记本无线联公共WIFI,再用网线联接无线路由器,再用台式机联无线路由器。 2、设置笔记本无线WIFI共享,设置无线路由器网关与IP地址,网关要和笔记本的无线IP地址一致,这样就可以用公共WIFI和路由器连接了。 Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如pad、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,事实上它是一个高频无线电信号。 无线保真是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。 目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。 有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。 甚至把无线保真等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。 三、路由器如何添加网络 、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。 要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。 2、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。 在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。 3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。 4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。 5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。 6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。 7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。 在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。 8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。 9、此时提示需要重启路由器才能让 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.150206 second(s), 17 queries .
