| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么加密设置斐讯路由器如何加密WAP2加密 一、路由器怎么加密设置 如今,无线路由器是不少宽带用户家庭的必备设备,无线宽带为用户畅享数字生活带来了不少便利。 不过,无线网络由于通过无线信号传送,目前有很多网友在使用无线路由器时,出现了无线宽带被“蹭网”的问题。 被“蹭网”不仅网速会变慢,而且聊天记录、个人照片、账户密码等信息也会有泄露的危险。 下面我就为大家介绍几个为无线路由器加密的技巧,超管用。 路由器怎么加密设置 1.关闭SSID广播 SSID是无线网络的名称,在对无线网络进行设置时,用户一般都会给自己的家用无线网络起一个好记的SSID。 一般无线路由器的SSID广播功能都是打开的,虽然方便了用户登录网络,但是“蹭网”的人也会很容易发现它,因此建议用户关闭SSID广播功能。 用户可登录路由器的管理界面,把“启用SSID广播”功能上的“对号”去掉,然后点应用即可。 这样,如果有人再想蹭网,就搜索不到你的无线信号了。 有用户可能会问,搜不到无线信号,自己需要连接时该如何维修呢? 用户可在电脑的控制面板中选择“网络和共享中心信息”,找到“设置新的连接或网络”,点击其中的“手动连接无线网络”。 然后,再输入无线网络的SSID、密码,并在“即使网络未进行广播也连接”的复选框中打钩,点击下一步系统就会自动扫描相应网络信号接入网络了。 2.禁用WEP方式加密 很多人在使用路由器时,密码设定上选择了WEP密码方式,这种密码保护方式技术上过于简单,“蹭网”者很容易通过工具轻松破解,在信号强度高时,1分钟左右就可以破解密码。 建议用户使用无线路由器中的WPA2方式加密,安全性会更高一些。 方法是:登录路由器的管理界面,点击高级设置-无线设置-无线安全(或者无线加密)-安全模式,选择其中的WPA2,输入无线加密密码,点击确定即可。 3.开启MAC过滤 现在的智能手机和平板电脑中都有无线网卡,每个网卡都有一个唯一的MAC地址,类似我们的身份证号码。 用户可以把自己家里无线设备的MAC地址和无线路由器进行绑定,仅允许指定的无线网卡访问自己的无线网络,这样就为自己的无线网络加了一种进入限制。 在路由器设置界面,进入高级设置-无线设置-无线网卡访问列表(MAC地址过滤),点击添加,设备会自动显示连接到路由器的MAC地址,选中自己的MAC地址,再点击应用,你的网络就记住你的电子设备了。 4.降低路由器功率 无线路由器的功率越大,网络信号的强度就越强,覆盖的范围就越广,相应地被“蹭网”的.概率就越大。 如果适当减小无线信号的发射功率,别人接收不到信号,或者信号很弱,也就无法“蹭网”了。 用户在路由器的配置界面中选择“高级”选项,进入后点选和修改路由器的发射功率即可 以上就是我给大家分享的无线路由器加密小技巧,望大家喜欢哦。 推荐 如果你想在自己电脑上放置一个网站、邮箱系统,而又想别人在外网就可以访问你的服务器,那么出了在电脑上安装服务器软件,还要在路由器上面设置映射。 1、首先打开路由器(这里以TP为例,其他类似)控制界面。 2、进入转发规则栏目,选择虚拟服务。 就会出现下面界面: 各栏目对应信息 服务端口号: 就是为你创建的服务器开放端口号,譬如网站服务器一般都是80端口,ftp服务器是21,如果是办公软件系统,就需要对方给我们提供端口号了。 也可以输入一个端口段,如:6001-6008. IP地址: 局域网中作为服务器的计算机的IP地址,也就是你的内网ip,一般都为192.168.1.* 。 协议: 服务器所使用的协议,一般选择全部就不会错了。 填写完成后,选择生效,然后保存,重启路由器即可。 如果是给办公软件开放外网访问端口,那么就要点击进入特殊应用程序栏目,设置开放这些软件系统的映射端口,最后生效,保存即可。 其中各栏目对应信息 触发端口: 用于触发应用程序的端口号,一般填入软件开发商提供的端口号。 触发协议: 用于触发应用程序的协议类型,选择全部就不会错了。 开放端口: 当触发端口被探知后,在该端口上通向内网的数据包将被允许穿过防火墙,以使相应的特殊应用程序能够在NAT路由下正常工作,同样添加软件开发商提供的端口号。 注意事项 不同品牌的路由稍有差别,不过栏目的设置基本就这几种,可以参考一下各自的操作说明书; 如果连接的外链ip是动态ip,那么访问网站的话,还需要安装一个动态ip服务软件,才能实现外网的访问。 二、斐讯路由器如何加密 斐讯路由器设置加密的方法如下: 1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3. 登录主页后,选择手动设置。 然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。 在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。 连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。 4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。 在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 三、WAP2加密 路由器可选的无限加密方式主要有三种,wep、wpa和wpa2,wep是最早使用的一种加密方式,但安全性能不高,容易被破解,所以就有了更安全的wpa加密和更安全的二代WPA2假面方式,二代加密方式安全指数高,不容易被攻击破解,所以现在一般使用wifi加密的都是使用的WPA2加密方式。 1、首先打开系统自带的IE浏览器,在地址栏键入192.168.1.1,按回车键。 2、输入用户名和密码(一般是账号:admin,密码:admin),单击“确定”按钮。 3、进入设置界面,点击左边的,无线设置——再点无线安全设置。 4、选择WPA2-PSK的安全模式,AES加密规则,填写8位数以上的密钥--确定。 WPA全名为Wi-Fi Protected Access,有WPA和WPA2两个标准,是一种保护无线电脑网络(Wi-Fi)安全的系统,它是应研究者在前一代的系统有线等效加密(WEP)中找到的几个严重的弱点而产生的。 WPA实作了IEEE 802.11i标准的大部分,是在802.11i完备之前替代WEP的过渡方案。 WPA的设计可以用在所有的无线网卡上,但未必能用在第一代的无线取用点上。 WPA2具备完整的标准体系,但其不能被应用在某些老旧型号的网卡上。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.177456 second(s), 17 queries .
