志高变频K【空调】维修时注意事项
2023-5-13 20:38| 发布者: 开心| 查看: 199| 评论: 0
摘要: ! (1)注意市电电压是否正常。如果在dianyuan电源插座处检测电压不正常,应检查总dianyuan电源开关是否接触不良; (2)防止滤波电容放电伤人。变频空调中的滤波电容容量最大为4700μF,应在断开 ...
    (2)防止滤波电容放电伤人。变频空调中的滤波电容容量最大为4700μF,应在断开10分钟后充分放电,以保障人体不受电击伤害;
    (3)冷凝器、蒸发器灰尘污垢较多会影响制冷制热效果,应请专业维修人员清洗。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:17 , Processed in 0.164427 second(s), 17 queries .
