TCL L42E4350-3D电视(MS28L机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电发现红灯亮不开机,按键遥控均无反应。按照公司网站技改,在C140两边并联一个4.7欧电阻后故障依旧,于是怀疑软件有问题,用ISP工具重新抄写MBOOT后,又下载一个MS28L强制 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:通电发现红灯亮不开机,按键遥控均无反应。按照公司网站技改,在C140两边并联一个4.7欧电阻后故障依旧,于是怀疑软件有问题,用ISP工具重新抄写MBOOT后,又下载一个MS28L强制升级软件给该机强制升级,升级完成后,再次通电试机一切正常。(分公司技术网站上技改方案也是有用的,大部分改了以后都会好,只是这台机器也许软件出问题了,所以电阻就没有去掉,强制升级完成后试机正常.)
GMT+8, 2025-12-9 02:33 , Processed in 0.132009 second(s), 17 queries .
