| ! 凭以往经验分析,用微调能调出正常图像和伴音并能手动存储,可以证明CPU、存储器、小信号处理基本正常。同时可以推断小信号处理电路送给 CPU的识别信号也无问题,因为识别信号如有问题,CPU将会执行静音和蓝屏功能,而本机声音和图像均正常。那么,最大的可能是AFC信号不正常。本机视频检波电路由N101(OM8361)内部来实现,只需调整N101○2、○3脚外接AFC中周T120,就能实现视频检波和AFT的调节。AFT调谐电压是由N101○44脚输出送至微处理器N701(CTV222S)的○9脚的。首先用正常机子的AFC线圈代换本机的AFC线圈,【故障】现象依旧。对 N101○44脚至N701○9脚这间电路仔细检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料也未能查出【故障】点。本人抱着怀疑的态度又对N101○2、○3脚外接中周T120调整,无效。出于无奈,对凡是涉及自动搜索和存储功能的主要电路器件CPU(CTV222S)、存储器N702(PCF8522)和小信号处理块TDA8361逐一更换,但【故障】现象依旧。由此维修陷入困境。最后采用笨办法,仔细测量记录CTV222S和TDA8361各脚电压并进行分析,结果发现CPU供电端⑩脚5V电压略低,为4.76V。顺电路查到CPU的供电dianyuan电源调整管V780(2SC2621),测V780各极电压,集电极16V正常,射极4.7V(正常约5V),基极5.3V(正常约6V)。理论分析,有问题的应是V780基极所接的稳压二极管VD780(稳压值为6V)。试换稳压管VD780,开机自动搜索存储,【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:00 , Processed in 0.187315 second(s), 17 queries .
