如何提高喷墨打印机性能
2023-5-13 20:38| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   喷墨打印机无疑是目前最为流行的图像输出设备,它具有价格低怜廉、操作简单、效果逼真、色彩丰富等优点。但要用好它,还需在实践中不断摸索和发现好的使用方法和技巧。以下就为大家介绍两则提高喷 ...
  喷墨打印机无疑是目前最为流行的图像输出设备,它具有价格低怜廉、操作简单、效果逼真、色彩丰富等优点。但要用好它,还需在实践中不断摸索和发现好的使用方法和技巧。以下就为大家介绍两则提高喷墨打印机性能的技巧。
  提高打印机速度技巧
   无论彩色喷墨打印机多么精巧,形成图像仍然采用逐行机制。这种移动打印头的打印类型存在着先天的速度限制,但是可以采用以下步骤提高喷墨打印的性能质量:
  1.检查打印机驱动程序。打印机驱动程序对打印机的性能有重要的影响,也影响打印机与其他连接并行端口设备的交互作用。应检查喷墨打印机是否使用了最新的打印机驱动程序。在大多数情况下,可以从打印机生产商的站点直接下载最新的驱动程序。
  2.检查打印机的选定。确认选择了与计算机实际相连的打印机作为当前(默认)的系统打印机。如果选择了类似的产品和型号,那么可能可以使用打印机,但驱动程序会有细微的差别,这将有可能降低打印机的性能(或禁用打印机的关键功能)。
  3.检查LPT模式。当前的打印机通常使用高性能并行端口模式,例如ECP或EPP。检查CMOSSetup和“设备管理器”中的并行端口配置,查看选项是否设置为最佳的通信模式(通常为ECP)。如果端口设置为较老的模式(例如兼容或双向模式),那么电脑可能无法最快速地与打印机通信。
  4.检查纸张选定。当指定纸张时,请尝试选择“普通纸张”(plainpaper)选项。打印机维修网(http://www.dyj123.com)提醒大家可以使用特殊涂层的喷墨打印纸,也可以装入标准25%结合棉纸张(例如普通的影印纸)。避免使用较窄的纸张,因为这些纸张可能滑入或送入打印机的纸张处理装置中。同时避免使用厚纸或纹理很深的纸张,因为这些纸张容易扩散墨水。在试图解决颜色问题时,必须装入少量的新纸。
  5.检查打印设置。打印速度也受到打印特征选项的影响。尝试降低彩色打印中的时间强度功能:打印质量:标准(非精美)颜色模式:彩色(非相片)颜色选择:FastColor。
  6.尝试禁用Windows打印支持。在Windows98下,可以禁用后台打印。显示打印机属性对话框,单击“详细资料”选项卡中的“后台打印设置”按钮,然后启用“直接输出到打印机上”选项。请注意如果出现提示信息,那么请保存更改并重启计算机。
  7.不要将单色图像作为彩色模式打印。如果打印单色(或灰度)文档,那么确认打印机的驱动程序设置为“单色”。按彩色模式打印单色图像将使用彩色墨水,并且需要更多的处理能力。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.138871 second(s), 17 queries .
