| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器管家怎么设置wifi无线wifi路由器管家怎么使用如何通过wifi管家登陆路由器限制网速 一、路由器管家怎么设置wifi 路由器管家设置wifi的方法: 1、首先,把D-Link无线路由器的网线接好,有个是连接网络的,有个是连接电脑的。 接好后,在浏览器地址栏输入网址 http://192.168.0.1/,按回车键进入。 2、接下来看图进行操作即可,记住此时的用户名就是申请的上网账号,密码就是申请的那个上网密码,服务名则是路由器被搜索到时显示的名称,而下面的连接模式设置成始终启用就省得每次都自己连接,记得保存设置。 3、当点击另外一个选项“工具”的时候,则可以进入以下界面,管理员密码就是当要对路由器进行设置时进入设置页面的密码,刚开始买来是没有,为什么要对这个进行设置是为了不让别人对路由器设置进行更改,所以可以添加个管理员密码,然后点击保存设置即可 4、“状态”选项显示的是网络连接状态,比如图中的网络连接状态就显示的已连接 5、这样的上网设置基本就完成了,也就是说此时只要有网线接入电脑就可以上网了,但无线路由还没起作用,所以,接下来就该进行无线设置了。 设置---无线设置。 6、在无线设置界面往下拉,可以看到无线网络名,写上想取的名字吧,然后在下面的网络密钥写上想好的无线密码,设置完成后就点击下方的保存设置就可以了 7、经过以上简单设置,D-Link无线路由器就算设置好了,此时只要在网络状态栏查看下状态是否连接上,连接上了的话就可以把那根从路由器连接到电脑的那根网线拔了,以后设置也可以不用网线了直接输入http://192.168.0.1/就行了。 这样在DLink的无线网络就设置完成了。 二、无线wifi路由器管家怎么使用 1,首先打开电脑的浏览器,在浏览器地址栏输入192.168.1.1后回车即可,输入用户名和密码。 2,在管理界面的左侧有很多功能选项,依次点击“无线设置”-“主机状态”就可以来到已连接设备的浏览界面。 3,这里就可以看到路由器目前被哪些设备连接成功,其中MAC地址就是每个设备的网卡号,可能是手机也可能是电脑。 4,根据上一步查到的设备和MAC地址信息,就可以对需要禁止联网或者限制网速的设备进行设置操作了。 再次依次点击“无线设置”-“无线MAC地址过滤”选项。 5,在打开的“无线网络MAC地址过滤设置”的界面先选择“禁止”选项,然后再点击底部的“添加新条目”选项,备注:在添加新条目之前先将“启动过滤”的选项打开。 6,设置好之后保存(有些路由保存之后还需要重启路由,如果不知道怎么重启路由的只需要将路由器的电源拔下后重新接上即可),那么接下来已经被设置的手机或电脑设备将不能等路这个WIFI或者路由网络(有些路由器可以对指定的设备限制上网速度的快慢)。 三、如何通过wifi管家登陆路由器限制网速 你先在mac地址绑定中,把这三个手机的ip地址和mac地址绑定了,比如第收到其他维修同行的一台的mac地址是7c-c5-37-2c-e7-12,然后你把这mac地址绑定为192.168.1.100,同理,除了你的电脑之外的其他电脑或者手机,各自的mac地址分别绑定一个ip,往后顺延,比如现在你自己的收到其他维修同行的一台电脑除外,有四台设备在连接,那么就绑定192.168.1.100-192.168.1.103 注意:你最好把自己的mac地址也绑定为一个固定的ip,比如192.168.1.110,不要跟他们四个在一起,这样限制起来就不会限制到自己的网速。 绑定之后,就开启ip带宽控制,在ip地址段输入100-103,(前边的192.168.1.已经有了,你只需在空格里填上后三位就行了),然后模式选择“限制最大带宽”,带宽大小,根据你自己的网速设置相应的数字,确定,重启路由器就OK了。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:51 , Processed in 0.098428 second(s), 16 queries .
