TCL C32E320B液晶电视(MT27机芯)热机花屏、杂音
2023-4-29 08:32| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机花屏、杂音分析与检修:开机一段时间后,满屏花屏,喇叭有刺耳的杂音,首先对数字板主要供电进行检查,查到U101输入5V,输出2.8V,且不稳定,该IC为5V转2.5V三端稳压IC,更换U101后,试机正常,故 ...
    故障表现为:热机花屏、杂音
分析与检修:开机一段时间后,满屏花屏,喇叭有刺耳的杂音,首先对数字板主要供电进行检查,查到U101输入5V,输出2.8V,且不稳定,该IC为5V转2.5V三端稳压IC,更换U101后,试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:40 , Processed in 0.203201 second(s), 17 queries .
