| ! 电流表、电压表等交流、直流指针式仪表,是电动机等电气设备常用的测量工具。仪表表头的动圈一旦发生断线,指针便失去动力,测量无法进行。这时不妨采用如图所示电路进行修复。动圈断线,多发生在线圈表层或引线接头处。这是因为线圈表层接触空气,容易受潮、氧化而霉断,或者因碰撞而断裂。可把表头内部的游丝外端焊开,把动圈取出,取一块四倍放大 镜,察看无明显的机械擦伤时,则可按图(a)所示接线。用表笔断续接触线圈游丝支架接线端,注意每次接触不得超过1/25 秒,只要发现表针与游丝支架接线端有点火花,灯泡同时闪一下亮光,则说明线圈断开处已经接上了。这时取万用表(拨在R×100挡),如图(b)所示测量线圈,如果有zuzhi阻值(应与原先zuzhi阻值相同),则认为修好。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.116226 second(s), 17 queries .
