| ! 收到其他维修同行的一台福量拼装VCD机。装入稍有划痕的碟片(注:以下调试未另作说明的。均用此碟片试机)。屏显“NODISC”。装入新碟播放10分钟左右。就出现严重“马赛克”现象,不能继续播放,停机1分钟左右。重放又能读碟。放10分钟左右又重复上述【故障】现象。 打开机盖,观察激光头物镜,发现中央有一黑点,用棉球擦拭不掉。用强光手电筒照射,发现是物镜表面镀膜中央处磨透,估计是用户清洗激光头方法欠妥造成的。再观察激光头其他部分完好,能不能更换物镜修复激光头呢? 找来一只旧激光头,检查物镜无损伤,决定将其物镜用来代换。用牙签试探固定激光头物镜四周的胶,发现不太硬,有一定弹性,找来一枚小号缝衣针,用针顺着物镜边缘与胶粘合处划一圈(目的是使物镜与胶体分离),然后用针轻撬物镜边缘,物镜被顺利取下。用同样的方法把待修机上的物镜也取下(注意:不要把固定物镜的胶弄掉,以利于新装物镜的安装与调试)。观察物镜下的激光通道,干净无异物。把要换上去的物镜清洗干净,装入待修机物镜的胶框里压紧(以下每次调试后均需压紧,不再赘述),放入碟片试机,虽然“马赛克”现象严重,但也能断断续续读碟了。分析读碟不顺利的原因可能是物镜与其正常安装位置还有偏离所致。用针把物镜撬下,沿顺时针方向旋转30度左右装上试机,读碟较流畅,但偶有“马赛克”现象出现。 停机,按以上步骤再把物镜旋转30。左右,试机屏显“N0DISC”,说明调试超过最佳点。接着把物镜反向(逆时针方向)旋转loo左右试机,又能读碟,但不顺利。再把物镜反向旋转10度左右试机,播放正常,且非常流畅。又找来几张其他机器不能顺利播放的碟片上机试验,个别碟的播放效果优于其他机器,至此调试完毕。 由于物镜装在原来的胶框里较紧密,本人没有给物镜上胶,若需上胶要特别谨慎,以防弄脏物镜或将胶流入光通道。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 11:58 , Processed in 0.180733 second(s), 17 queries .
