wifi被限速了如何解除(wifi被限速了如何维修)
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi被限速了如何解除wifi被限速了如何维修一、wifi被限速了如何解除wifi被限速了如何解除 wifi被限速了如何解除,无线网路在我们的生活中越来越重要了,现在无论是企业还是家庭抑或是学 ...
一、wifi被限速了如何解除
wifi被限速了如何解除
wifi被限速了如何解除,无线网路在我们的生活中越来越重要了,现在无论是企业还是家庭抑或是学校都有无线wi-fi,方便了大家使用网络,所以限速这个问题也越来越重要了,那wifi被限速了如何解除呢?下面是我为大家整理的相关信息供大家参考使用。  wifi被限速了如何解除1
1、通过“DHCP”动态分配IP地址范围漏洞来突破网速限制。
由于路由器在默认情况下只通过DHCP服务器分配一部分IP地址范围。
2、对应的在设置IP地址限速时,大部分情况下也可能只对DHCP动态分配的IP地址范围内的电脑网速进行限制。
因此我们可以尝试将电脑IP地址设置到DHCP动态分配IP地址范围之外来尝试突破网速限制。
 方法二:通过软件检测局域网中未被设置限速的`IP地址范围。
1、通常情况下,局域网中部分电脑可能未受到路由器网速限制,对此我们可以将自己电脑的IP地址设置到此“未限制网速”的范围内来尝试提升网速。
对此,推荐大家使用“聚生网管”来实现局域网电脑网速检测操作。
2、安装并运行“聚生网管”程序,从打开的“监控网段配置”界面中,选择或创建一个基于网卡的新监控网段,点击“开始监控”按钮。
3、待进入程序主界面后,点击程序主界面左上角的“启用管理”按钮,在此还需要根据当前局域网拓扑结构选择相应的模式。
4、待局域网中所有计算机列出后,勾选“全选”项,此时将自动检测当前局域网中所有计算机的“上行速度”和“下行速度”,从中就可以找到未被限速的IP地址范围,据此手动设置自己电脑的IP地址。  wifi被限速了如何解除2
 如何蹭别人的网
1、进入主路由器的设置界面,点击左侧选项栏中的[运行状态]。
广域网端口状态栏中有两个DNS服务器,主DNS服务器和备用DNS服务器,并记录下来。
2、单击【网络参数】-【局域网端口设置】,将路由器的局域网地址设置为192、168、1、1,并保存。
此时,它将重新启动,然后返回设置界面,单击[无线设置]-[基本设置]将SSID设置为TP_LINK_A、将无线频道设置为:11.注意:WDS或桥梁功能必须关闭。
4、点击【无线设置】-【无线安全设置】,加密方式选择WPA-PSK。
这个例子以12345678为例。
注意:与老WE加密相比,WPA/WPA2加密在桥接上更安全、更稳定,建议使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】- 【DHC服务器设置】,将【地址池起始地址】设置为192 、 168 、 1 、 100;将[地址池结束地址]设置为192、168、1、149,然后单击保存重新启动主路由器。
 主路由器设置完成[设置辅助路由器]
1、进入二级路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】-【局域网端口设置】。
3、将辅助路由器的局域网地址设置为192、168、1、2,以防止与主路由器冲突,并便于管理主路由器和辅助路由器。
4、单击[无线设置]-[基本设置]将SSID设置为TP_LINK-B、将无线频道设置为:11.
6、勾选【打开WDS】,在弹出的界面点击【扫描】,得到AP列表后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,选择WPA-PSK作为加密方式,填写主路由的密钥:12345678,点击【保存】。
7、由于新的WDS功能不同于旧的网桥,并且比旧的网桥更先进,所以只需要所有的辅助路由器打开WDS并填写主路由的信息。
如果主要路线开启WDS或大桥功能,请将其关闭,否则无法使用WDS功能。
8、单击[无线设置]-[无线安全设置]在此设置二级无线路由的密码。
9、点击【DHCP服务器】- 【DHCP服务器设置】,将【地址池起始地址】改为192、168、1、150,将【地址池起始地址】改为192、168、1、199.
【网关】填写主路由器的IP地址,即192、168、1、1.主、备用DNS服务器填写之前记录的地址,保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、wifi被限速了如何维修
方法:如果你用安全辅助软件(360安全卫士。
腾讯电脑管家、金山卫士。
百度卫士)进入设置把局域网ARP防火墙打开,防止有人攻击,软件限制你的网速。
如果不是用软件限制你的网速,证明是在无线路由器的设置动了手脚,你用浏览器进入192.168.1.1或者是192.168.0.1 用户名和密码都是默认的(可能已经被人家改掉了,没关系,你下班的时候晚走一会 等没人了,你找到办公室的无线路由器,路由器后面有个小孔,是恢复初始设置的!你用针插进去5秒钟!在重新登录路由!那时候的账号就是admin admin了。
ps:这只是路由器的设置的密码被初始化了,你和大家的联入的密码还是没变,所以,不必怕第二天大家连不上,找到设置看看有没有流量控制进去,找到你的mac地址取消限速。
GMT+8, 2026-1-13 15:52 , Processed in 0.487276 second(s), 17 queries .
