| 故障表现为:无声 分析与检修:开机无声且喇叭嘟嘟响,测U901供电正常,1脚的静音脚为低电平说明功放没有工作,输出匹配电感处只有2-4V电压波动,查静音控制U901机外围电路未发现故障,测功放输出对地电阻发现左声道电感L900对地阻值偏小,于是测量此处对地电容C924漏电,只有2K左右的阻值,更换此电容(0.1UF)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:37 , Processed in 0.108052 second(s), 17 queries .
