飞利浦光头复合与利用
2023-5-13 20:37| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: ! 本人修复了不少光头,但仍有不少飞利浦1201/1210光头没能修复,未能修复光头的原因主要有两种情况:一是激光管严重老化;二是物镜严重擦花(多是由于使用劣质清洗光盘或使用有机溶液清洗不当而造成的 ...
    !              本人修复了不少光头,但仍有不少飞利浦1201/1210光头没能修复,未能修复光头的原因主要有两种情况:一是激光管严重老化;二是物镜严重擦花(多是由于使用劣质清洗光盘或使用有机溶液清洗不当而造成的)。对于这两类已判“死刑”的光头,笔者未舍得扔掉,总希望有一天它们仍能发挥“余热”。最近通过实践,发现这两类光头还可以复合再利用,方法如下。
    把待复合修理的光头仔细检测并用放大镜观察,如果激光管和物镜组件全都不行的话,这类光头就不用修了,但这种情况较少;正常情况下,物镜磨花光头的激光管基本未坏,而激光管老化光头的物镜组件多数是完好的。复合利用的具体方法是:用尖镊子小心向两边分离开聚焦线圈的软支架,再把连接聚焦、循迹线圈的四根细铜丝靠线路板桩头的一端脱开一至二圈(原细铜丝是绕在这四根桩头上焊接的)后齐根折断,这样物镜和聚焦线圈组件就可整体取下。把待修光头照此法全部拆卸完毕后再进行组装复合,组装前需对光头各部位进行有效清洗,清洗的方法这里不再重复。然后把好的物镜组件装回到原物镜组件损坏的光头上,再将四根细铜丝在接线桩上各绕一圈后(注意不能拉紧),用烙铁焊好即可上机试验。
    这种方法仍可使不少报废的光头恢复青春,使维修成本降至最低。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.182200 second(s), 17 queries .
